УАЗ патриот, перегорает предохранитель на бн (РЕШЕНО)
Добавлено: 23.07.2019, 10:22
25kostik
УАЗ патриот 2016 года. Притащили с проблемой - перегорает предохранитель на бн. На старых уазах, если не ошибаюсь, перегорание было связано с проблемой проводки на дк. Вот и в данном случае сразу убрал с датчиков проводку, визуально целая. Предохранитель на бн все равно перегорел. Далее рассоединил штекер на зад, который в районе рычага КПП. Проблема ушла. Значит коротыш в проводке или бн. Машина лесная, ездят по бездорожью, так что грязью заштукатурен весь бак и проводка. Доступа как раньше из салона до бн нет, только снимать бензобак. Хотя если отчищено все штекер можно снять с бензонасоса. В общем снял кое-как бензобак, достал насос, подцепил пробный бн - работает. Подключаю стоящий в баке бн - работает. Версий две - или проводка или бн, который при снятии расклинил и заработал. Пробег под сотку, машина ездит каждый день, так что решили сменить бн. Всё собрал, поехал на проверку и через километр перегорел снова предохранитель. Неправильно, но поставил вместо 20а на 30 а и доехал до гаража. Запустил на яме принудительно бн, замкнув клеммы вместо реле бн, шевелил проводку, дёргал ее и под машиной, и под центральной консолью - все работает. Предохранитель при этом поставил сразу по возвращению штатный, на 20 а.
Какие могут быть варианты и может у кого есть электрические схемы на свежие УАЗы. На проводку салона и суд ме17.9.71. Гуглом что то не нашел. Заранее всем спасибо.
Re: УАЗ патриот, перегорает предохранитель на бн
Добавлено: 23.07.2019, 11:09
golem68
Добавлено: 23.07.2019, 11:54
25kostik
По второй ссылке точно нет ме17.9.71
На чиптюнере смотрел, но строчки с ме17.9.71 не увидел. На всякий случай скачал, с обеда посмотрю на ноуте, а то планшет архивы не открывает. Вдруг и правда в архиве с ме 17.9.7 есть схемы ме17.9.71.
Добавлено: 23.07.2019, 12:00
golem68
Распиновка 17.9.7 и 17.9.71 идентична.
Добавлено: 23.07.2019, 13:19
25kostik
Отличие лишь в отсутствии дпрв?
Добавлено: 23.07.2019, 14:02
golem68
Как-то так, если 17.9.71 на 17.9.7 меняют, с отключением дпрв и другой лямбдой.
Добавлено: 23.07.2019, 14:19
Иоанн
Встречал поврежденный провод питания ЭБН на лонжероне. Тем более вы уже локализовали проблему. Проще новый провод питания ЭБН провести, отрезав штатный.
Добавлено: 23.07.2019, 16:13
25kostik
На лонжероне... Это в каком месте? Это на раме имеется в виду? На яме ничего не оглядел, решил проехаться. Через километр перегорел. Отключил дк, поставил новый пред - сразу перегорел. Пошевелил проводку на раме, под консолью у рычага КПП - не помогло. Смущает перегиб жгута проводов, выходящий из салона. Додумались на заводе, отверстие просверлить прямо над рамой. На старом патриоте пикапе примерно там же было, но у пикапа по левой стороне и на раме штекерные колодки.
Придется разбирать под в салоне справа и смотреть проводку. Должна подвытянуться в салон.
Добавлено: 24.07.2019, 06:34
Иоанн
Признаюсь, не ожидал, что слово лонжерон не известно ТС. Вот из описания - Рама Уаз Патриот стальная, сварная, состоит из двух лонжеронов коробчатого переменного сечения, соединенных между собой поперечинами.
Вот из ямы и смотрите на лонжероне, ищите перебитый провод питания ЭБН.
Добавлено: 26.10.2019, 22:47
25kostik
Про лонжерон знал, но смутила такая детализация рамы. Совпадение пустило по ложному пути. Так совпало, что отключение косы на зад ликвидировало коротыш. Снял косу на зад, распотрошил, перепроверил - все в норме, коротыша нет. Бензонасос тоже в норме. Стал снимать моторный жгут и нашел коротыш в 20 см от эбу. Перетерло кронштейном.
Re: УАЗ патриот, перегорает предохранитель на бн (РЕШЕНО)
Добавлено: 27.10.2019, 09:51
Johnson
Токовые клещи в паре с мультиметром и лампа на 55 ватт Вам в помощь.
