[РЕШЕНО]УМЗ-42130 Микас-7.2
Добавлено: 19.02.2013, 13:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Очень нужна помощь.... Есть авто - УАЗ 220694, УМЗ-4213, Микас-7.2. Суть проблемы в том, что при диагностики разрывается связь с эбу в момент запуска. После запуска мотор работает с провалами. Заглушил, переподключился... ошибки по РДВ (кз обмоток) и кз форсунок. Прошивка не помогла, приговорил эбу. С новым такая же муйня. Предварительно проверил всю проводку - скрутки размотал, пропаял и заизолировал термоусадочной трубкой. так же было выявлено повышенное напряжение с генератора -19 вольт. Недавно заезжала на ремонт такая же буханка, взял ее блок - так же пропала связь с эбу после запуска, но ош. -сброс эбу и все. Куда копать уже не знаю, проверено все - +12 есть где положено и не пропадает, +5 тож на месте и массы есть...
