Страница 2 из 2
Re: Буханка 3962 Бош 17,9,71
Добавлено: 01.02.2016, 18:29
bervas
Добрый день!
УАЗ змз 409 Бош М17.9.17 евро4 2013г. Схема есть у кого. с щитка приборов указатель ОЖ минус куда идет? На ЭБУ идет?
Что то не понял. Машина не показывает температуру ОЖ. Сам прибор рабочий. Датчик ДТОЖ тоже рабочий.
Добавлено: 01.02.2016, 18:38
сэм
bervas писал(а):Добрый день!
Идет с ЭБУ на прибор температуры. Как в буханке не знаю а в хантере там по жгуту проводки от приборки до компа должен быть "переходной разьем", часто в нем "пины вылазиют" и контакта нет... сигнал до приборки не доходит.
Добавлено: 01.02.2016, 18:44
bervas
Спасибо, а с какой ножки ЭБУ сигнал выходит?
Добавлено: 01.02.2016, 18:51
сэм
bervas писал(а):Спасибо, а с какой ножки ЭБУ сигнал выходит?
Уже не помню какой по номеру))).
Я звуковой "прозвонкой" с иголками на концах проверяю, очень быстро можно найти "потеряный" контакт...
(если есть второй такой же рядом уазик, то еще быстрее ))), сначала на исправном найти пин, потом на "проблемном" уже дело техники)
А вообще, на последнем хантере с такой проблемой, просто уже снимал крышку в середине панели, за ней разьем, расцепляешь его и сразу видно, какие пины вылезли...бывают до 3 штук.( скорее всего при сборке "косячат")
Добавлено: 01.02.2016, 18:57
bervas
Пянятно, будем искать
