Страница 3 из 3
Re: Тупит ваз 2110 при нажатии на газ на горячую!Помогите ум
Добавлено: 23.08.2016, 15:08
SergA
MaximSidorov писал(а):
К спецам обращался, все "спецы": Что за ДТ? Уже каша в голове от сокращений
Котелок не варит
Не понимаю, как дальше собрались ремонтировать с такими то познаниями? Вам на форум Лада-клуб надо...Ваше место там,среди прочего ...
Добавлено: 23.08.2016, 15:17
таран
я про икз не говорил. :nu-nu:
Добавлено: 23.08.2016, 17:29
tka4en
MaximSidorov! Хлопок при включении зажигания : 1) Неисправен КПА (клапан продувки адсорбера) - заглушить шланг от КПА на впуск и проверить. 2) Не герметичны форсунки- Вам уже ответили, что делать... Далее. С неисправностью проявляющуюся на горячую, как Вы пишите: "не едет". Я к примеру делаю запись параметров в движении, затем анализирую, многое проясняет. + манометр на лобовое обязательно, едем и смотрим, как насос справляется в затяжную гору.. На месте, стоя в гараже, не всегда проявляется неисправность.
Добавлено: 23.08.2016, 19:54
MOTOR-BOSS
А как поживает датчик температуры?
Надо бы форсунки проверить, возможно что на холодном хорошо работают а на горячем заливают.
Проверяется на горячем моторе. Отсоединив разьем форсунок ждемс 5 минут,(при условии что давлении топлива не падает) далее крутим стартер, если схватывает значит течь есть.
А также причиной может быть в самом факеле форсунок, который меняется под воздействии температуры.
Добавлено: 23.08.2016, 22:43
Serg57i
Проблема может быть в низком давлении масла на горячем двигателе. Нет ли кратковременного стука гидриков после запуска на горячую?
Еще мысль - попробовать поменять датчик температуры,
ну и третье - на прогретом двигателе при помощи сканера покрутить СО с одновременными перегазовочками для пробы на приемистость, как обычно на карбюраторных крутили винт качества.
Добавлено: 23.08.2016, 23:40
SergA
Друзья,кому мы пытаемся помочь? Вот так незаметно и вынянчиваем очередного сканераста. Уверен он даже не знает, в какую сторону коленвал вращается...
Добавлено: 24.08.2016, 00:44
klevtsov
Прочитал всю тему.Чтобы что-то существенное подсказать так мало информации выложено.Тут только приходиться гадать на кофейной гуще.Вам правельно подсказали найдите хорошего специалиста.Я уверен вам помогут.Не верю я что у вас нет специалистов.Плохо ищите.
Добавлено: 24.08.2016, 10:14
Zhakkuy
Скажу так, одним сканером тут не поможешь однозначно... Необходим тест на эффективность - многое прояснит... Если нет, и нечем, тогда ничем Вам никто не поможет.
Добавлено: 24.08.2016, 11:41
Sergey-56
70тыс (гаражное хранение)…. клапана притёрты на отлично….!!!??? головка блока растачивалась?
MaximSidorov Вы только что купили этот автомобиль? Что было раньше?
