Страница 1 из 7
Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 17:11
Евгений kalina
Ошибки Р1545. Р2101. на педаль газа не реагирует. Собственно в случае с е-газом дпдз проверить как нить можно тестером. Или под замену?
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 17:43
jgor0106
Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 18:17
Евгений kalina
То есть весь дроссель под замену?
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 18:28
Kimmaster
jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Что так категорично?
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 18:30
Kimmaster
Евгений kalina писал(а):То есть весь дроссель под замену?
Вы его видите, вы его в руках крутите, вам решать. Только не понятно на какои основании?
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 19:55
vasek2007@inbox.ru
разбирал датчики. пролема в том, что дроссель стоит вниз датчиками. заливает маслом из картетных газов. разбираются не сложно. главное хорошо проклеить при сборке.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 19:57
Евгений kalina
Kimmaster писал(а):Евгений kalina писал(а):То есть весь дроссель под замену?
Вот и хочется понять , в магазин за новым топать, или старый проверить можно
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 19:59
Евгений kalina
vasek2007@inbox.ru писал(а):разбирал датчики. пролема в том, что дроссель стоит вниз датчиками. заливает маслом из картетных газов. разбираются не сложно. главное хорошо проклеить при сборке.
Ну снаружи все было сухо и покрыто слоем пыли.
Если разбирали, какие замеры делали на исправном датчике?
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 20:02
jgor0106
Kimmaster писал(а):jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Ну если совсем умер то быстро ,а если ошибку ловит раз в неделю .
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 20:21
Евгений kalina
jgor0106 писал(а):Kimmaster писал(а):jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Ошибка вылазит когда обороты движка превысят примерно 3000.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 20:41
Иоанн
Евгений kalina, выше уже сказали, проверяйте осциллографом. Для этого купите, например, МТпро, на этом сайте продаваемый. И через пол года примерно, сможете точно установить, исправен ли ЭД. Это не шутка, у меня были коллеги, которые за полгода так и не разобрались, как работать с МТпро и продали его. Вариант поехать к специалисту мы ведь не рассматриваем, верно? Есть еще более дешевый вариант - купить новый электродроссель и подкинуть. Не в нем дело, останется в запас, может и пригодится когда. Других вариантов пока не вижу. Ну, еще нормальный сканер нужен.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 21:01
Sergey-56
Евгений kalina писал(а):IMG_20190219_180944_119.jpg
Может все гораздо проще. Посмотреть эбу на предмет тосола.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 21:16
Евгений kalina
Sergey-56 писал(а):Евгений kalina писал(а):IMG_20190219_180944_119.jpg
Уже смотрел месяц назад. Перенес на новое место. Предварительно просушив. Месяц катался без ошибок.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 21:22
vento702
Вань, дело говоришь, но в данном случае совсем не вариант. Ты посмотри на фотку с первого поста, по одной только фотке могу сказать, владелец скупердяй. Не соизволил потратиться на тридцатирублёвую биту, чтоб болты "красиво" отвернуть.
Re: Р1545, Р2101
Добавлено: 19.02.2019, 21:35
Иоанн
Да уж, увеличил фото и увидел. Беру свои слова обратно, мой совет был не по делу. Да вообще любой совет будет здесь не по делу, а по сему удаляюсь из темы. Никому не желаю такого клиента.
