Эбу не выходит на связь после замены прошивки
Добавлено: 19.03.2019, 06:52
ford046
Доброе утро. Помогите,такая проблема:Ваз 2110 1.6 8 кл. эбу Т21114-1411020-32,I204DP57,перепрошил,подключился как январь 7.2+,прошивка стала. Отключился,поставил на автомобиль.ни чего не работает. Повторно пытаюсь подключиться к эбу,на связь не выходит,пишет ошибка загрузки. Я понимаю,что завалил эбу,но хотелось бы понять причину. И возможно ли его восстановить? Буду благодарен за помощь.
Re: Эбу не выходит на связь после замены прошивки
Добавлено: 19.03.2019, 07:54
MegavoltAM
не дублируйте свои сообщения ! от того что вы их настрочите быстрее ответ не получите..........теперь по сути вашего вопроса думаю что вам толкового никто ничего не ответит слишком мало вводных...........только гадать, с яыварями 7.2+ не все так однозначно, его к примеру могли и доработать до М73, перед репрогом софт считывали ? смотрели ли вы соответствует прошивка блоку или по наклейке на блоке выбирали софт, короче очень много вопросов !!
Добавлено: 19.03.2019, 19:19
serg71
Запись как делали ?, с доработкой или нет? , если нет , то доработайте и попробуйте считать и записать нужное .
