Страница 1 из 2
Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 15:52
Начинающий
Прошу совета,Газель бизнес Микас 10.3,при включении зажигания,горит чек,ошибка - неисправность первичной цепи кат-1-4,ошибка не сбрасывается,после заводки работают все цилиндры,ошибка сбрасывается,заглушил,поворот ключа - чек горит.Провд от ЭБУ до разъема модуля зажигания проверен,пробовали другой модуль,картина та же.Мозги?
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 15:55
Torpedo
пока авто не запущено практически на всех авто чек горит, тухнет после запуска.
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 16:10
SAN
Если машина работает нормально то прибей ошибку в редакторе и будет клиенту счастье и тебе. :D
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 17:15
студент
Гбо не стоит?
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 17:41
Начинающий
Но есть продолжение,при движении чек начинает мигать и авто троит,ошибка - пропуски зажигания в 1 цилиндре,свеча
закопченая.Остановка,запуск,чек горит,но не мигает,машина едет до начала мигания чека.На ХХ при перегазовках чек не загорается,все цилиндры работают.Заглушили,включили зажигание,запуск - чек горит,ошибка первичной цепи 1-4 цилиндра.Эбу определяет ошибку при предпусковой диагностике.И до запуска ошибка не удаляется,удаляется после запуска.
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 17:53
Начинающий
Человек приобрел авто с рук и в первую поездку начала троить.Две недели ее пытались реанемировать и сегодня пригласили меня.И такая картина.К вышеописанному добавлю - застаивается РХХ,после перегазовки стоит 70 - 80 шагов,убираю сканером- стоит,иногда реагирует,стучу резиновым молотком,долго,везде и раз -уходит 50-51 шаг,обороты в районе 900,а при 71 шаге за 1000.При перегазовке хлопки в воздушный фильтр.Пытался применить датчик разряжения.Попытаюсь выложить осциллы.
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 17:56
BLACK1520
вместо свечей разрядники, если ок, то железо ( др на впуске прояснит), форсунка
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:01
Начинающий
Что смог добиться настройками осциллографа. Другой скрин,зто я снимал с Нивы
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:04
BLACK1520
перепаять местами провода на др, иле инвертировать сигнал в программе лично мне неудобно, и нет желания переворачивать скрин, и вообще, коли уж взялся за др, дык посмотри, как оно выглядит, почетай Гната...
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:08
Начинающий
Без инверсии на ниве
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:09
BLACK1520
теперь рамку и мпц )
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:19
Начинающий
У меня Хантек,а там все непонятно,да и торопился с настройками,садился аккумулятор на ноуте.Просто общая картинка,даже перевернуть,непонятная.приспособу для датчика колевала пришлось раздербанить для проверки провода от ЭБУ до модуля зажигания,к машине выезжал,всего с собой не нагрузишь.Если можно что-то сказать,по тому,что есть для дальнейшей проверки,внимательно послушаю.
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:22
Начинающий
По минимуму-регулировка клапанов,с учетом хлопков в фильтр?А по РХХ?
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:25
Начинающий
Извините,и по чеку первичной цепи 1-4 цилиндров,ключ может не совсем вылететь,а на грани издыхания?
Re: Газель бизнес
Добавлено: 20.11.2017, 18:28
BLACK1520
тут нет учеников Ванги (Кашпировского, Глобы и пр..), нет ни даты, ни осциллограмм, ничего...
в Церковь, к Батюшке, кропить Святой водой
