Страница 1 из 2
2114 тупит на х/х и ест бензин
Добавлено: 19.02.2016, 22:01
Artur02
Здравствуйте. 2114 1.6 8кл, М73 Автэл DA02. Оба ДК отключены, катализатора нет, ЭБУ шитый, хочу попробовать перешить на ММК DA03 Е2.
Многовато кушает, до 12-13 литров. Стиль езды умеренный, в пробках не стою. На холостом ходу потряхивает, обороты гуляют 800-840-880. При нажатии на газ вибрация уходит, но обороты падают не уверенно, иногда ниже 800. Мгновенный расход 0,9-1,3 л/ч. АЦП ДМРВ дрейфует 1,006-1021 В (если дать машине постоять какое-то время, то 1,00 В).
Opendiag: на прогретом двигателе расход воздуха 12-14 кг, РХХ в районе 60 шагов, нагрузка 26-30%, время впрыска 2,5 мсек. Все остальное вроде соответствует типовым параметрам.
Также заметил, что периодически появляются пропуски воспламенения в каждом цилиндре, как в движении, так и на холостом ходу (до 4 пропусков, потом сброс). Ошибок при этом никаких нет. Заметил, что если в опендиаге включить клапан продувки адсорбера на 100%, то холостой ход выравнивается. Также с выхлопа густой серый пар, вонючий. Возможно, это нормально...
Все фильтры поменяны, давление в рампе 3,8 атм. Зазоры клапанов, метки ГРМ проверял. Подсосов не обнаружил. Пробовал чистить форсунки карбклинером, колечки поменял на новые. На СТО попросил замерить компрессию, сказали все нормально, мол, не мешай машине ездить, движок как новый.
Я не диагност, и за рулем всего два года. Ездил к разным "мастерам", никто мне не помог, ничего подозрительного они не увидели. Надеюсь на вашу помощь и понимание.
Re: 2114 тупит на х/х и ест бензин
Добавлено: 19.02.2016, 22:10
рашит
Езжайте в Красноусольск к Ивану. Он сделает.
Добавлено: 19.02.2016, 22:13
DMI
Там ГБЦ видимо надо делать.
Добавлено: 22.02.2016, 12:17
Artur02
Больше никаких мыслей?
Добавлено: 22.02.2016, 12:50
Евгений.911
Artur02 писал(а):Больше никаких мыслей?
у вас в городе есть прекрасный специалист. Почему бы к нему необратится.
Добавлено: 22.02.2016, 13:59
klevtsov
Какие могут быть мысли.Тут и так видно все.Нужно просто починить автомобиль.Начните-прошейте сток.замените -если не исправны 2 датчика кислорода.А далее по ситуации.И запомните прошивкой авто не лечится. dance dance dance
Добавлено: 22.02.2016, 17:23
orca174
klevtsov писал(а):Artur02 писал(а):Больше никаких мыслей?
Лечится , если там г...... залито dance dance dance
Добавлено: 22.02.2016, 20:06
slava_216
12-14 кг, РХХ в районе 60 шагов, нагрузка 26-30%, время впрыска 2,5 мсек?????????- Это очень плохо.
Добавлено: 23.02.2016, 00:02
Artur02
slava_216 писал(а):12-14 кг, РХХ в районе 60 шагов, нагрузка 26-30%, время впрыска 2,5 мсек?????????- Это очень плохо.
Да, ставил через Opendiag 45 шагов, воздух стал ровно 12 кг, но обороты 760-800, начинает колбасить. ДУ чистил недавно, все каналы продул.
Евгений.911 писал(а):у вас в городе есть прекрасный специалист. Почему бы к нему необратится.
Скорее всего, придется обратиться.
Что вам видно? Поделитесь.
Зачем мне менять 2 датчика кислорода, если у меня отсутствует катализатор? Или вы всем подобные советы раздаете?
Добавлено: 23.02.2016, 08:16
Иоанн
Собственно, в Стерлитамаке у кого были? Я знаком там с нормальными специалистами. Но для начала установите ДК1 и свечи А17ДВРМ. Поскольку М73 очень чувствителен к наличию помех высоковольтной части. Поэтому свечи с резисторами обязательно! Что касается репрога, то я стерлитамакским диагностам помогаю в этом вопросе, поскольку есть редакторы прошивок и определенный опыт.
Для сведения, для ДК1 не нужен кат, он его не видит.
Добавлено: 23.02.2016, 13:35
Artur02
Иоанн писал(а):Собственно, в Стерлитамаке у кого были? Я знаком там с нормальными специалистами. Но для начала установите ДК1 и свечи А17ДВРМ. Поскольку М73 очень чувствителен к наличию помех высоковольтной части. Поэтому свечи с резисторами обязательно! Что касается репрога, то я стерлитамакским диагностам помогаю в этом вопросе, поскольку есть редакторы прошивок и определенный опыт.
Благодарю за отклик. Бывал у Ивана на Железнодорожной, был на Западной в автосервисе. Свечи как раз такие стоят, ДК1 стоит пока как затычка, нужно прошиться будет под один датчик.
Можете подробнее рассказать про этих специалистов?
Добавлено: 23.02.2016, 13:55
Иоанн
С Иваном с Железнодорожной по телефону, по скайпе и лично общаемся постоянно. Что касается чип-тюнинга я точно знаю, что у него не бывает не проверенных прошивок. Поскольку проверяю их лично, корректирую при необходимости и т.д. и т.п.
Еще плотно общаюсь с Юрием Венжиным с Фестивальной. Тоже специалист. С ним я советуюсь по некоторым вопросам. Юра сам откалибровывает прошивки, откатывает их.
Добавлено: 23.02.2016, 15:12
Евгений.911
Иоанн писал(а):С Иваном с Железнодорожной по телефону, по скайпе и лично общаемся постоянно. Что касается чип-тюнинга я точно знаю, что у него не бывает не проверенных прошивок. Поскольку проверяю их лично, корректирую при необходимости и т.д. и т.п.
как то на рекламу смахивает. В личке решать надо такие вопросы. Вот лично я таких тюнеров которых вы пиарите не знаю. Так что делайте выводы.
Добавлено: 23.02.2016, 15:24
klevtsov
Artur02 писал(а):slava_216 писал(а):12-14 кг, РХХ в районе 60 шагов, нагрузка 26-30%, время впрыска 2,5 мсек?????????- Это очень плохо.
Я стараюсь помочь.И поэтому и даю вам советы.Скажу так ваш автомобиль починить на вашей прошивке "тюнинг" трудновато будет и специалисту....(в прошивках может быть накручено много чего)-это раз.Поэтому я лично для таких авто и имею подменник(эбу 7.9.7+ или что-то подобное)Далее вот с этого места можно и начинать ремонтировать ваше авто.Не спорю евро-2 это тоже выход из ситуации.Но м73 - это капризный эбу,не однократно замечено мною но другими грубую работу двигателя на этом эбу при полностью исправном автомобиле и я лично прошивку евро -0 заливал в этот эбу всего несколько раз(только по желанию клиента.сам противник).Теперь о простом " АЦП ДМРВ дрейфует 1,006-1021 В (если дать машине постоять какое-то время, то 1,00 В)." Что значит дрейфует.......может и эбу по показаниям расхода воздуха дрейфует у вас.У вас и так воздуха много на х.х.13-14кг и регулятор х.х. еще открыт на 60 шагов
Итого:протяните массы.Подкиньте эбу 7.9.7+.Посмотрите коррекции какие у вас будут.В идеале газоанализатор в помощь.Да по коррекциям м73(евро-2 и евро 3) может показать совсем не то что есть на самом деле.Мне лично не раз этот эбу врал.Вот с этого вам и стоит начать-вот вам маленькое поле деятельности.А далее увы уже по ситуации.
Добавлено: 23.02.2016, 15:45
Иоанн
Евгений.911 писал(а):Вот лично я таких тюнеров которых вы пиарите не знаю. Так что делайте выводы.
Так это абсолютно не вам, можете пропустить и не читать. Вопрос задал ТС, ему и ответил. Можете забыть.
