Страница 3 из 4
Re: Обсуждения Kefico 797 (отзывы тоже здесь)
Добавлено: 06.07.2017, 21:23
ra4atl
Yurich69 писал(а):Всем доброго дня! Гетц 1.1 с TBE6IS14, в магазине прошивок есть только TBE6IS13, возможно ли использовать её? Может кто-нибудь поделится стоком TBE6IS14.
Ничего не перепутали? Например даты сообщений и выкладывание прошивок!
Добавлено: 27.09.2017, 22:42
bgan
Недавно я приобрёл в Вашем магазине прошивку XFG4I62_Е-2 для своего авто Хёнде Элантра 1,6л., МКПП, ГУР, кондиционер. Раньше в блоке управления двигателем была XFG4I61. В результате теста на моём авто замечены следующие недостатки: упал холостой ход с 850 до 650 об/мин. При разгоне авто до 2800 об/мин. машина "вялая", после 3000 об/мин. разгоняется с натягом на 3 передаче, про 4-ю передачу я не говорю. При повороте на малых оборотах двигатель глохнет. При включённом кондиционере нужно трогаться с места на повышенных оборотах- до 2500- 3000 об/мин. Описание самой прошивки от ММК не нашёл. Моё мнение: прошивка не подходит к авто. Что можно сделать, что-бы двигатель авто работал нормально на этой прошивке?
Добавлено: 27.09.2017, 22:50
Sergey
Уже ответил в почту - чините машину, а не валите на прошивку.
Из-за прошивки холостые ни как не могут быть 650 если они стоковые.
Я прекрасно знаю как едет машина на этой прошивке, поэтому вы либо троллите, либо машина неисправна. Более вероятна второе.
Тысячу сотый раз замечу - убитая машина прошивкой не вылечивается!
Добавлено: 27.09.2017, 23:10
bgan
Благодарю за совет, буду разбираться с "железом".
Добавлено: 04.03.2019, 14:11
rins
киа церато 1.6
сток lde4m62
в магазине такого нет. на замену пойдёт lde4m65?
Добавлено: 04.03.2019, 14:34
Galaxi
Если Акпп, то должна. С 60 по 64 взаимозаменяемые на 65
Добавлено: 04.03.2019, 14:39
rins
да авто акпп. спасибо. я вот тоже так подумал что должно быть совместимо)
Добавлено: 04.03.2019, 14:43
Galaxi
Посмотрел сейчас, в магазине есть взаимозаменяемость в описании Прошивки.
Добавлено: 25.08.2019, 17:59
SavSer
решил прошить под евро 2 приехал к знакомому он прошил и вот теперь не знаю что делать машина не заводится посоветовали найти сток прошивку если проц конечно не сгорел помогите советом где такую найти спектра 2003 мех... эбу 2Y600
Добавлено: 25.08.2019, 18:08
Иоанн
Возможно, сток прошивка поможет, а возможно и нет, если была записана безиммовая прошивка ранее. А может и за блоком на авторазбор нужно бежать. Это вам там виднее, отсюда не разглядеть. Да и раздел вы выбрали не тот, тема не об этом. Обсуждать подваливание блока это не в тему.
Добавлено: 25.08.2019, 18:46
rins
кто шил тот и должен всё восстановить. а вобще вам на драйв2 надо. автовладельцы обычно там тусуются)
Добавлено: 31.07.2022, 21:25
vano34
Здравствуйте всем. Такой вопрос по прошивке Хундай Элантра XFE4I63, сегодня купил в магазине прошивку нормы евро-2 нужны были, хотел в маске убрать одну ошибку, нашел друга с редактором чиптюнер он ее открыл в редакторе и говорит мне.. кто эту прошивку делал мол? Я так и так, он мне говорит : Не отключен ДК-2 , не отключен катализатор, короче говорит мне не качественно сделан евро-2. Я испугался за совневался но... авто прошил. Почему так?
Добавлено: 31.07.2022, 22:12
Sergey
Я не знаю куда и что ваш друг смотрит, у нас все нормально.
Этим прошивкам сто лет в обед и у вас первого что-то не так.
Добавлено: 01.08.2022, 08:22
vano34
Сергей я ничего не говорю, хотел уточнить просто.
Добавлено: 01.08.2022, 10:23
Sergey
Он тебе не то что-то показывал. Не знаю зачем. Возможно это сток был.
Я скачал прошивку по твоей ссылке на покупку с сайта и показал.
