Страница 2 из 2
Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
Добавлено: 22.07.2012, 22:16
Sergey
После ремонта Жел расх воз - 9л дхх-35 Масс.рас.воз.- 9,5л. - отличные параметры
Добавлено: 17.01.2013, 10:41
rins
я бы всё таки посоветовал снимать дроссель для промывки.
грязь и жидкость в впускной коллектор летит. один раз я так промыл на лачети пропала компрессия в двух цилиндрах.
Добавлено: 17.01.2013, 16:04
Sergey
Ну так зачем туда литр вливать чтоб аж в цилиндры налило. Аброй достаточно 2-3 пшикнуть, между пшиками кисточкой потереть, за заслонкой коллектор мыть не обязательно.
Добавлено: 17.01.2013, 16:28
rins
слишком грязная была, половину флакона вылил
Добавлено: 17.01.2013, 17:05
pavel1970
Сколько чистил дросселя на двигателях 21126 практически всегда после чистке РХХ становится в положения 27-30 шагов это правильно причем все исправно.
Добавлено: 17.01.2013, 18:04
andruxaershov
Снимать дросель обязательно,а то эта жижа липкая как веник....она потом так на клопы налипает
Добавлено: 17.01.2013, 19:17
TUN
Чищу ВДшкой не снимая. Результат всегда заметен - шаги( и проценты на электродросселе) всегда падают , иногда в два раза и больше.
После запуска бывают 3-4 пропуска по четвертому цилиндру , и всё. В общем ничего страшного , можно чистить не снимая.
Добавлено: 17.01.2013, 19:34
Мастеровой
Я тоже откручиваю дроссель для мойки , но не отсоединяю тосольные шланги. Опускаю в обрезанную канистру из под тосола(3литра) и мою со всех сторон. Раньше отсоединял тосольные шланги - потом бывало мучился от протечек тосола... Мою Аброй и кисточкой, заодно проверяю ДПДЗ и мою РХХ... все происходит прекрасно....
Добавлено: 18.01.2013, 20:00
Василий
Спасибо ,Сергей ,как всегда коротко и понятно.
Добавлено: 22.09.2014, 21:15
orca174
Доброго времени!! Вопрос к Сергею Васильевичу. Про Е-газ подобной статьи не планируется?
Добавлено: 22.09.2014, 21:20
prostodrug
вы что не пользуйтесь поиском????? для кого она????? :twisted: вот.... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3960
Добавлено: 24.09.2014, 14:34
orca174
Виноват!!!Вспылил!!! Был неправ!!! Больше не буду!!! |0
Добавлено: 26.09.2014, 22:56
VL@DIMIR
Э просто красавчег :D хорошо когда понимают
