Страница 12 из 14
Re: мини дымогенератор
Добавлено: 28.06.2013, 17:42
вальдемар
Вы Сергею в личку постучитесь.Помнится, он экспериментировал с "дискотечным" дымогенератором...
По памяти, если не ошибаюсь, ничего не получилось.Нужен моторчик, что бы этот дым нагнетать...А вот с ним проблема...
Добавлено: 29.06.2013, 18:57
Мастеровой
Вот мой дымогенератор. Прочитал очень много разных вариантов и сделал вот такой... смотрим фото. Баночка из под кофе 100гр. в крышке просверлил отвествия под спираль и вход и выход (воздух и дым). Спираль взята от электровентилятора старого - сопротивление 4,4 Ома закреплена на медной проволке 2мм. Сверху клеммы от сигнала ВАЗ улитки. Трубка медная 6мм вход воздуха - дует на спираль чтобы не перегревалась. Вторая трубка 5мм медная выход дыма. Подача воздуха через регулятор давления - 0,5 атм. На спираль намотана асбестовая нитка и часть её лежит на дне для подачи масла на спираль (короче как фитиль в керосинке). Заливаю масло Джонсон Беби + немного глиценина и кидаю кускочки канифоли - поулчается хороших дым...
Здесь видео:
http://yadi.sk/d/guxlqFpa6DbZq
Re:
Добавлено: 05.08.2013, 11:41
drofa
вальдемар писал(а):Видно всё таки жизнь не всем даёт возможность купить готовый продукт и приходится,всё таки самим изготавливать.в инете выложил(Михаил Михайлович Кочкин)из г. Волжский,свою версию дымо генератора.может кому будет интересно:
Источником дыма является детское масло Джонсо беби. В качестве нагревательного элемента
использую факельную свечу 1102.3740 (от КАМАЗА ). В качестве таймера использую механический таймер от старой стиральной машины можно таймеры от микроволновок ток потребления 6А. Свечу доработал. Отверстие для подачи воздуха я просто заглушил.
Вот принцип работы.
Вот фото свечи у нас стоит 320р..
Добрый день!
Так понимаю что на свечу подаётся 24В ? И кроме глушения подачи воздуха на свече больше не требуется доработок?
Спасибо.
Добавлено: 05.08.2013, 14:12
staryj
Тоже использую 24-х вольтовую свечу с "дыркой" (наверное Камазовская, не разбирался). Но ничего не глушил, подаю воздух прямо в свечу, запитываю от аккумулятора или зарядного устройства на 12В, дымит замечательно и, надеюсь, не перегорит.
Добавлено: 24.10.2013, 20:54
чавой-то 161
Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Покупать от 4-5тыр, жаба душила, да и недолговечные они. Поставленна была задача, изготовить дымогенератор из того что можно купить везде, что бы он был компактным в плане нерабочего состояния(модульным), следующий вопрос волновал, то что многие жалуются на нагрев металлических корпусов(изготовленных токарным способом), ну и последнее что бы его стоимость стремилась к нулю в адекватном смысле этого слова, что бы изготавливался очень быстро (не спеша в течении часа) ну и что бы в процессе работы, при выходе деталей дымогенератора из строя что бы замена и поиск их не составил труда.
И так корпус решено было сделать пластиковым(что бы не обжигаться и что бы не происходило замыканий на массу). За основу взята сантехническая американка диаметром 60 на нее накручен металлический переходник на 3/4 и в него вкручен переходник 3/4 на дюйм(такой же размер как у свечи), в который уже вкручена свеча накаливания с автомобиля дизельный Зил или Газон -они аналоги камазовских свечей, но только в отличии от камазовских рассчитаны на 9,5вольт, что нам и нужно, так как запитывать, собираюсь от 12 вольтовой акб и вообще не требуют доработки(обрезания защитной оболочки элемента накала камазовского), далее с другой стороны вварен паяльником сантехническим за пять минут переходник с 60 диаметра на 40 и внего по убывающей впаяна американка 3/4 в которую вкручен переходник напол дюйма, а внего в свою очередь переходник в который как раз хорошо подходят все переходники быстросъемы пневматические, ну собственно и все с корпусом закончили. Воздух решено было подавать снизу в свечу, поэтому жиклер и фильтр со свечки выкручены и на место подключения накручен от руки сосок с бескамерки с нипелем(нипель нужен что бы масло не вытекало через штуцер подачи свечки, ну и что бы быстро подключать аккумуляторный китайский насос подкачки. И так корпус дымогенератора в разобранном походном варианте получается герметичным, так как снизу нипель на подаче воздуха, а сверху клапан быстросъема пневматического(сначала был установлен, штуцер-быстросьем "папа", это он на начальных фото, потом поставлен быстросъем "мама" с обратным клапаном он показан на отдельных фото) и при снятом состоянии он закрыт, поэтому сливать масло после работы не требуется, а поотщелкивал насос и шланг пневматический и корпу генератора дыма кидаем в любом положении в ящик. При пользовании пистолета, сразу надо позаботиться, что бы он был открыт, так как может раздавить дымогенератор или сорвать сосок бескамерки со свечи большим давлением. Два дня проводились испытания, дым хороший, китайского самого дешевого насоса хватает за глаза, свечка нагревается сразу, дым при подключении, идет через 5 сек. Объем всасывающий камминса автобусного надул минуты за три, а это фильтр литров на 30, патрубки диаметром по 15 см и большой интеркулер. С помощью дымогенератора нашли трещину в интеркулере.
В планах сделать кронштейн для повешивания, под капотом, удлинитель подачи воздуха, и подключение с одних клемм. А так дымогенератор выглядит, не сильно топорным, как говорил хрюн "внушаетъ".
Да забыл указать, что данному генератору пофиг на уровень масла в нем, тоесть не надо ловить скока залить, и работает даже когда элемент накала свечи полностью закрыт маслом.
Итого стоимость всего рабочего девайса обошлась:
1. Сантех детали(американки переходники и т.д.) = 600р.
2. насос китайский 370р.
3.пневмошланг(быстросьемный) = 220р
4 пневмопистолет (быстросъемный) китай = 150р
5 переходник быстросъема = 80р
6. свеча накаливания коллектора дизеля (Зил, Газ) 9,5вольт = 150р
7. удлинитель, с крокодилами = уже имелся в наличии.
8. сосок бескамерной шины = 30р
9. провода, клеммы, штеккера = уже имелись в наличии.
Итого 1600 рубликов.
Добавлено: 24.10.2013, 20:56
чавой-то 161
Еще парочка фото, что за раз не влезли.
Добавлено: 24.10.2013, 21:25
чавой-то 161
Дымогенератор в действии, проверка на герметичность интеркуллера.
Добавлено: 25.10.2013, 09:59
beast
прикольно, а главное без токарей и сварщиков, а свечу где покупали?
Добавлено: 25.10.2013, 10:15
чавой-то 161
beast писал(а):прикольно, а главное без токарей и сварщиков, а свечу где покупали?
Да на рынке, у нас в Ростове в свободной продаже они есть.
Они шли на Зил 4331 с ДВС 645 две штуки стоят в левом и правом коллекторе(у меня три таких в эксплуатации зила имеются) и обычно подогрев коллектора не работает и свечки служат заглушками, так что можно найти квадратный зил и обменять его свечку на вашу заглушку(ну с доплатой или пивом для хозяина)
Ну и поспрашать в магазинах ГАЗ они идут на ГАЗ 3309(у которых ботовое 12в) также в коллекторах для запуска зимой. Отличаются тем что на машинах Зил 4331 все бортовое питание работает на 12в, а стартер уже на 24вольта и для этого для зарядки 12вольтовым генератором стоит трансформатор 12/24.
Добавлено: 11.11.2013, 19:54
чавой-то 161
Ну вот собрал еще один экземпляр дымогенератора от чавой-то, обозвал его чавой-№2.
Собственно принцип тот же свечка накала для работы в бортовом питании 12вольт. китай-компрессор, сантех и пневмо комплектующие. Только все сделано компактно, и в сложенном ввиде все помещается в корпусе(чемоданчике) компрессора. Для выездов, самое то, полностью автономный (тоесть не требующий стационарного компрессора) и компактый генератор дыма. описывать его сборку и из чего он сделан впринципе не вижу смысла ввиду его повторяемости предыдущим, а различия все понятны, по фото.
Оба экземпляра (№1 и №2) были доработаны маслоуловителями в корпусе ДГ, собственно использованна металлическая мочалка для очистки сковородок. Первый ДГ вообще стал давать практически сухой дым(ввиду его большого объема), второй компактный экземпляр стал более приемлимо задерживать масло в корпусе ДГ(что ввиду малых размеров вполне неплохо), собственно из продаваемых дымогенераторов полностью исключить выброс небольшого количества масла смогут наверное конкуренты, ценой так в 40-50тыр. Ну пару капель масла за проверку одного авто считаю приемлимым, ну если хочется совсем что бы сухо было, тогда первый вариант самое то.
Вот ссылка на видео работа данного ДГ чавой-№2.
http://www.youtube.com/watch?v=o4lj_QpB ... e=youtu.be
Добавлено: 19.11.2013, 11:47
чавой-то 161
Вот собрал такой комплектик ДГ№1 для больших объемов иподключения к стационару или китай-компрессору на усмотрение и ДГ№2 для выездов и экспресс диагностики. ДГ№2 сделал полностью металлическим, что бы исключить оплавление маленького пластикового корпуса.
Большой то ДГ точно выдерживает большое время работы и температуры (так как многие или приобрели или сами собрали по инструкции и уже пользуют).
Добавлено: 19.11.2013, 11:50
чавой-то 161
Да полная заправка ГД№1 примерно 4шприца(по 2см2- два кубика), а ДГ№2 гдето 1 шприц(по 2см2- два кубика).
Разбавляю жидкую канифоль с моторным маслом примерно 1:4, 1:5 дым становится плотнее.
Добавлено: 19.11.2013, 15:32
Aalkor
А вот канифоль я не стал бы добавлять... и от масла дыма хватает...
Добавлено: 19.11.2013, 17:18
чавой-то 161
Aalkor писал(а):А вот канифоль я не стал бы добавлять... и от масла дыма хватает...
Да и мне хватает. На видео обычное чистое масло моторное. Ну народ просто хочет "погорячее" то есть покумарнее.
:focus:
Добавлено: 19.11.2013, 18:05
Aalkor
Тогда коноплю...
Просто канифоль, как и глицирин, осядет на стенках, а это не есть хорошо...в общем, не сторонник...
Хотя канифоль вкусно пахнет, ... а вот от глицирина...жидкий стул...
