Страница 5 из 8
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Добавлено: 27.12.2019, 09:54
IGOR7195
Angald писал(а): ↑27.12.2019, 09:48
Тогда как вариант добавить отдельный тест для газовых форсунок.
Вы более подробно опишите что следует реализовать, а то я с газовыми форсунками не сталкивался.
Да в принципе ничего не надо,прибор сам измеряет сопротивление,сам подбирает режим для низкоомных форсунок,время реакции тоже замеряет,я им включаю форсунки на 2 секунды и в этот момент смотрю ход штока индикаторной головкой,просто из за режима продувки получается что форсунка срабатывает два раза.Есть в настройках возможность самостоятельно отключать режим продувки?
Добавлено: 27.12.2019, 09:58
Angald
На ключи это не похоже. Может проблема в монтаже?
Сечение проводов разное, или контакт в разъеме подключение форсунок.
Добавлено: 27.12.2019, 10:02
IGOR7195
возможно дело в контакте,если из за ключей этого не может быть
Добавлено: 27.12.2019, 10:07
Angald
Все же склоняюсь к разъемам подключения форсунок.
К стати, а сопротивление у них какое?
Добавлено: 27.12.2019, 10:09
IGOR7195
Если речь про газовые,то мне пока попадаются 3ом
Добавлено: 27.12.2019, 10:12
IGOR7195
IGOR7195 писал(а): ↑27.12.2019, 10:09
Если речь про газовые,то мне пока попадаются 3ом,но бывают и сопротивлением до 1ом,но мне пока с ними работать не приходилось
Angald
Понял. Сегодня позвоню знакомому газовику, может даст комплект для экспериментов.
Добавлено: 27.12.2019, 10:16
IGOR7195
А плохой контакт не исключен,возможно в этом проблема,так как у меня через удлинитель 3-х метровый стенд подключен,а это 2 разьема DB15,плюс разьемы форсунок,возможно из за этого просадка напряжения
IGOR7195
Режим продувки можно самостоятельно в настройках отключить?Не смог это найти
Добавлено: 27.12.2019, 10:18
IGOR7195
И по РХХ есть возможность вернуть режим регулировки скорости,и начало движения штока без рывков сделать,как раньше было?
Добавлено: 27.12.2019, 10:31
Angald
IGOR7195 писал(а): ↑27.12.2019, 10:16
Это не продувка. Просто перед запуском теста происходит измерение сопротивления
форсунок, и если они выходят за диапазон ( КЗ или обрыв ), то соответствующий канал отключается.
Так вот при замере, подается напряжение на форсунку через доп резистор, и форсунка успевает приоткрыться.
Angald
IGOR7195 писал(а): ↑27.12.2019, 10:18
Посмотрите какая версия ПО у вас стоит. А я в свою очередь проверю этот режим.
Добавлено: 27.12.2019, 10:32
IGOR7195
Спасибо!Понял теперь
Добавлено: 27.12.2019, 10:34
IGOR7195
Вечером после работы версию посмотрю,и видео постараюсь снять в момент запуска теста РХХ,прибор в гараже сейчас,если нужно осцилки тоже сниму
Добавлено: 27.12.2019, 10:39
Angald
Хорошо, буду ждать.
