Страница 6 из 10
Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Добавлено: 14.01.2013, 10:19
Hasbulat
михаил58 писал(а):Я пользуюсь коммутатором от бесконтактного зажигания .Проверил много неисправных катушек модулей.Он нормально справляется с работой не вылетает.Мне нравится.Сейчас доделали генератор .Длительность регулируется от 0.6-5мс.По частоте 5- 220гц.Делаю проверку - испытание в комплексе с коммутатором.
А вы какой генератор используете? Схемку можно глянуть?
Добавлено: 14.01.2013, 11:39
михаил58
Добавлено: 14.01.2013, 11:41
михаил58
михаил58 писал(а):Благодарю за инф-ю.viewtopic.php?f=145&t=1084
Добавлено: 14.01.2013, 19:21
михаил58
Hasbulat писал(а):михаил58 писал(а):Я пользуюсь коммутатором от бесконтактного зажигания .Проверил много неисправных катушек модулей.Он нормально справляется с работой не вылетает.Мне нравится.Сейчас доделали генератор .Длительность регулируется от 0.6-5мс.По частоте 5- 220гц.Делаю проверку - испытание в комплексе с коммутатором.
Схема из этой темы певое сообщение на первой стр.kacap2007
Заголовок сообщения: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:53 pm.
Добавлено: 28.01.2013, 11:42
Hasbulat
А у меня не работает! Вернее работает корректно но 1 минуту и выбивает микросхему. Вторая микра проработала 2 минуты на МЗ, а на катушке вылетела, третья на МЗ сразу. Че за дела не пойму. Схемку проверил, единственное С1 меньшей емкости. Микрухи кончились
Добавлено: 28.01.2013, 12:20
михаил58
Hasbulat писал(а):А у меня не работает! Вернее работает корректно но 1 минуту и выбивает микросхему. Вторая микра проработала 2 минуты на МЗ, а на катушке вылетела, третья на МЗ сразу. Че за дела не пойму. Схемку проверил, единственное С1 меньшей емкости. Микрухи кончились
Указаную схему я распечатал и отдал товарищу .Он в электронике соображает.Он сделал опытный образец с регулировкой длительности 0.4мс-5мс. и частоты 200гц.и отдал на ростерзание .Вот я ее поганял 3 недели сейчас отдал другу(его заинтересовал) на тестирование до 3 февраля.С условием конкретной загрузки всевозможными вариантами и высказыванием всех минусов.Такие требования моего товарища изготовителя генератора.
Добавлено: 28.01.2013, 12:43
Hasbulat
А он схемку не дорабатывал?
Добавлено: 28.01.2013, 16:10
михаил58
Hasbulat писал(а):А он схемку не дорабатывал?
Думаю да. потому что как силовой выход у меня коммутатор. плюс на блочке стоит светодиод как на АЗ-1.
Перезвонил Товарищу сказал что переделал .оставил один транзистор после микросхемы.
Добавлено: 28.01.2013, 17:10
Hasbulat
У меня такая получилась, как оказалось не очень рабочая. Может ошибка где есть.
Добавлено: 28.01.2013, 18:23
михаил58
Hasbulat писал(а):У меня такая получилась, как оказалось не очень рабочая. Может ошибка где есть.
Конкретно не подскажу я измененную схему не видел .На форуме было сообщение о правильности подключения тр-ров в схеме.Я понял два последних тр-ра.подключение База Эмитер под вопросом??.
Добавлено: 29.01.2013, 07:58
Aalkor
А чем вам схемка от КММ не нравиться? Довольно таки простая и надежная схема, прекрасно работает.
Ну а если хотите с защитой, то пристройте коммутатор от 08.
Генератор пойдет любой. Если он у вас готов, то со схемы КММ возьмите только фрагмент с коммутацией и мощным ключем и пристройте к своему генератору. Можно даже навесным монтажем, что бы не возиться с печаткой.
Добавлено: 29.01.2013, 08:56
Hasbulat
я уже по той схеме все собрал и в коробку запихал вместе с коммутатором. Сегодня если время будет переделаю часть схемы.
Добавлено: 29.01.2013, 17:48
Hasbulat
Проблему нашел, вместо переменного резюка 33ком стоял 50ком. Но схемку всеж переделал на 1 транзюк, который взорвался когда была подключена ИКЗ а переключатель стоял на МЗ, заменил все работает. Даже успел на приоре найти неисправную ИКЗ. dance
Добавлено: 29.01.2013, 18:20
Aalkor
Как то не вяжется...
Вы явно что то в схемке попутали
Добавлено: 29.01.2013, 18:58
михаил58
Hasbulat писал(а):Проблему нашел, вместо переменного резюка 33ком стоял 50ком. Но схемку всеж переделал на 1 транзюк, который взорвался когда была подключена ИКЗ а переключатель стоял на МЗ, заменил все работает. Даже успел на приоре найти неисправную ИКЗ. dance
У вас все получилось.Я рад.
