Страница 1 из 5
Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Добавлено: 25.06.2018, 13:30
shiliaev
Делаю имитатор сигналов ДПКВ и ДФ. Можно настроить любой вид генерируемого сигнала. На данный момент сделал начальное меню. Видео, что сейчас есть
https://www.youtube.com/watch?v=3-hb9Op ... e=youtu.be
Кто действительно захочет (сможет) собрать прибор и принять участие в тестировании, можете обращаться. Скажу сразу схема промежуточная и будет меняться.
Начало обсуждения есть на " младе ".
Re: Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Добавлено: 25.06.2018, 16:05
таран
интересная игрушка. и что с ней делать?
Добавлено: 25.06.2018, 16:24
shiliaev
Сам не-пойму, зачем это надо.
Если серьёзно, то подобный прибор обсуждался на
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53304
Добавлено: 25.06.2018, 23:54
таран
если сами не поймёте, тогда зачем изобретать велосипед?
Добавлено: 26.06.2018, 00:25
shiliaev
Велосипед изобретён для пользователя. А это прибор . Разные вещи. Если Вас не-интерисуеит то
подвинтесь.
Я думаю другие по другому думают.
Добавлено: 26.06.2018, 07:09
Aalkor
shiliaev разработал простенький прибор для себя и не барыжит им.
Он просто поделился с вами своей разработкой на бесплатной основе.
В умелых руках это отличный прибор, если довести его до ума.
Ну а если кто не знает назначение этого прибора и подобного ему, то пройдите по ссылке выше, там найдете много интересного про этот прибор.
Сам уже лет 6-7 пользуюсь подобным самопалом от mouflon с Чиптюнера.
Достаю редко, но выручает сильно!
Так что полностью согласен.
подвинтесь.
Добавлено: 26.06.2018, 07:14
Aalkor
shiliaev, я не стану собирать ваш прибор по двум причинам.
1. У меня уже есть испытанный самопал.
2. У себя в деревне я не найду такой дисплейчик.
Но разработка заинтересовала.
Дайте прямую ссылку на "Начало обсуждения есть на " младе "."
Что то я не нашел такого сайта.
Добавлено: 26.06.2018, 09:23
shiliaev
Aalkor писал(а):shiliaev, я не стану собирать ваш прибор по двум причинам.
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=18&t=4852
По второму пункту если смотрели ролик я сказал , что дисплей покупался в китае.
Приносят почти до дома.
Добавлено: 26.06.2018, 11:23
таран
Aalkor
я знаю что это такое и для чего его назначение. я тоже собирал примерно такой же. у меня тоже с дисплеем от телефона нокия. сейчас как и у вас он просто валяется. собирал из интереса и на атмега 328. он немного поможет начинающим для ремонта эбу на столе. на машине от него толку мало . если вы его применяете для проверки форсунок и катушек то это игрушка. сканером на машине прекрасно проверяется всё это. я не кого не хотел обидеть. здесь не тех.раздел и я просто высказал своё мнение. кому нравится пусть собирают. от дисплея функционал не изменится. есть уже готовые проекты в продаже кому интересно в инете найдут.
Добавлено: 26.06.2018, 13:18
Aalkor
Я на Атмега 8 собирал.
Полностью согласен, что дисплей тут не причем.
Этим имитатором хорошо искать плавающие неисправнсти, чем это делать на заведенном движке.
Ну или потрошить проводку.
В основном для этого и использую.
А при неисправности ABC или ДС, можно просто воткнуть имитатор за место датчика и "крутануть колесо".
Сканер увидел скорость, виноват датчик.
Не увидел, проблема с проводкой или с ЭУР, можно трясти проводку или тыкаться осцилом.
Недавний случай со свеженькой Грантой в полном фарше, отказывал время от времени Калужский ЭУР.
На поиски неисправности ушло максимум минут 30, даже руки не успел замарать
Добавлено: 26.06.2018, 13:19
Aalkor
для форсов и катушек у меня есть другие игрушки-самопалы.
Добавлено: 26.06.2018, 15:19
таран
Aalkor
это смотря какие датчики АБС стоят.
Добавлено: 27.06.2018, 08:28
Aalkor
C моего генератора выходит прямоугольный сигнал.
Многая переферия воспринимает его сигнал за своего, даже если сигнал должен быть синус.
Ну а если немного не полениться и доработать выход схемы, хотя бы как на украинском генераторе сигналов "Сигнал", то можно получить на выходе чистый синус с любыми характеристиками. Не мне вам это объяснять, вы это прекрасно знаете сами.
Я просто не стал этим заморачиваться, у меня и так все работает.
PS У меня 5 шт самопальных генераторов считая настольный с универсальным регулируемым выходом (прямоугольник, синус, пила). У каждого генератора свои задачи. Три из них собраны на ne555. У одного из них выход держит нагрузку до 30А 30В.
Добавлено: 27.06.2018, 10:53
таран
Aalkor писал(а):C моего генератора выходит прямоугольный сигнал.
ну ne555 зто самое простое решение. она изначально заточена под генератор. для начинающих это вообще лучшее решение. я тоже на них когда то собирал и сейчас ими пользуюсь. на 30А выход не делал ,пока нет такой необходимости хотя надо подумать вдруг понадобится . :pivo:
Добавлено: 27.06.2018, 15:13
Aalkor
Сделай, пригодится..
Там всего то ключик и стабилизатор припаять.
Кстати на алиэкспрессе уже готовые продают разной мощности и комплектации.
Есть и с дисплеями и БП.
Но мы немного отвлеклись от основной темы.
Не будем мешать.
