Страница 10 из 12
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Добавлено: 29.03.2017, 11:18
FeniX
при подключенном адаптере после открытия программы выскакивал список блоков и кнопка автоопределения.
разве так и сделано?
не заметил. приходилось самому жмать кнопку со списком блоков
Добавлено: 29.03.2017, 11:30
MSSupport
FeniX писал(а):при подключенном адаптере после открытия программы выскакивал список блоков и кнопка автоопределения.
Имелось ввиду что в новом обновлении так будет.
Добавлено: 29.03.2017, 11:41
FeniX
Спасибо. надеюсь что так будет удобней. Посмотрите еще ошибку зависание программы при автоопределении блоков если нажать на отмену. (программа виснет и ОС ее закрывает)
Когда примерно ждать новой версии?
Добавлено: 29.03.2017, 11:44
MSSupport
FeniX писал(а):Спасибо. надеюсь что так будет удобней. Посмотрите еще ошибку зависание программы при автоопределении блоков если нажать на отмену. (программа виснет и ОС ее закрывает)
Эта ошибка была исправлена еще в прошлом обновлении. У меня сейчас не воспроизводится. Какая у вас версия ПО?
Новая версия должна быть на этой неделе, если без форс-мажоров.
Добавлено: 29.03.2017, 11:48
FeniX
Версия самая последняя. Быть может не прокатило исправление из за проблем с долгим запуском и тормознутостью.
Еще 1 хотелка. Можно сделать чтоб автоопределение было похожим как в Open Diag. Я не говорю что нужно копировать.
Там очень удобно тем что если работаем с ЭБУ то определяет только ЭБУ. остальные блоки отдельно
Добавлено: 29.03.2017, 11:55
MSSupport
FeniX писал(а):Версия самая последняя. Быть может не прокатило исправление из за проблем с долгим запуском и тормознутостью.
С поиском еще много нужно работать, для CAN блоков например он не работает у нас в принципе. В будущем может быть. Пока не приоритетная задача.
Добавлено: 29.03.2017, 13:08
f111uzm
А как дела с грантой, с постоянными обрывами связи при диагнозе двс и с показом ошибок, точнее с не показом ошибок абс?
Добавлено: 29.03.2017, 13:20
MSSupport
f111uzm писал(а):А как дела с грантой, с постоянными обрывами связи при диагнозе двс и с показом ошибок, точнее с не показом ошибок абс?
На многих блоках ВАЗ были сделаны исправления по показу ошибок
Добавлено: 02.04.2017, 12:56
сергей иванович
извините если написал не в той теме.при снятии логов и сохранении их с расширением xml или при конвертации csv.открыть эти файлы без ошибок не получается в посторонней программе таких как эксель и тому подобных.региональные настройки стоят верно.подскажите где на форуме можно прочитать по подробней.где то проскакивала эта инфа найти не удаётся.
Добавлено: 15.04.2017, 18:10
FeniX
Ребят когда уже будет обновление? Долгий запуск надоел. И очень сильно растроился когда цеплял приору 2013 года. ошибок куча а расшифровки нет блок ЦБКЭ так же в другом блоке АБС такая же фигня. как так?
будет ли исправлено это в новой версии?
Очень не удобно если нет интеренета под рукой что бы расшифровать коды.
Добавлено: 15.04.2017, 18:47
golem68
Добавлено: 15.04.2017, 19:16
f111uzm
MSSupport писал(а):f111uzm писал(а):А как дела с грантой, с постоянными обрывами связи при диагнозе двс и с показом ошибок, точнее с не показом ошибок абс?
Дело не только в показе ошибок, дело еще в том, что невозможно работать при постоянных обрывах связи и невозможности повторного подключения, без отключения ГР, хотя фри версия опендиаг для андройд работает нормально.
Добавлено: 15.04.2017, 22:40
NRJ
И не только для андроида.
Она в разы быстрее.
Добавлено: 16.04.2017, 19:17
nrr
С грантой что ли у всех такие проблемы? А то на гранте (калине2) я успеваю прочитать только ошибки и ЭБУ больше не реагирует. В чём всё таки проблемы, а то я уже все кабеля перепаял и уже в скм кан полез.
Добавлено: 22.04.2017, 15:56
маненок
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ставлю на 7ку Scan-Master Soft 3.41. (перед этим все удалил)
ставится все отлично,подключаю адаптер, в диспетчере устройств его не видит. Где можно скачать
драйвера, кабель менял, внизу всплывает табличка, ПО для этого устройства не установлено!
Простите, (туповат) Спасибо!
