Страница 3 из 3
Re: вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Добавлено: 20.06.2016, 12:05
Nikolay
Здравствуйте, джамал.
В случае, если используется ABS Bosch 5.3, вывод K-Line находится на 12-м выводе разъема OBD-II. Кабель необходимо переделать соответствующим образом (перенести линию K-Line с 7-го вывода на 12-й).
Добавлено: 20.06.2016, 22:00
джамал
Спасибо понятно, значит будем переделывать
Добавлено: 14.01.2017, 10:42
zyl0day
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь- купил адаптер Scan Master CAN LE, только чтобы подсоединиться к блоку ABS (машина Нива LADA 4x4 2013 гв, вроде там ABS 9.0, в списке поддерживаемых есть), однако, связь не устанавливается. Мне кажется, что диагностическая линия с блока абс просто не выведена на колодку или же там какое-то нестандартное подключение, может кто поделиться опытом? До этого пробовал самодельным адаптером в связке с опендиаг фри, тоже неуспешно- грешил что бесплатная версия не работает.
Добавлено: 14.01.2017, 17:50
IGOR7195
zyl0day писал(а):Не буду создавать новую тему, спрошу здесь- купил адаптер Scan Master CAN LE, только чтобы подсоединиться к блоку ABS (машина Нива LADA 4x4 2013 гв, вроде там ABS 9.0, в списке поддерживаемых есть), однако, связь не устанавливается. Мне кажется, что диагностическая линия с блока абс просто не выведена на колодку или же там какое-то нестандартное подключение, может кто поделиться опытом? До этого пробовал самодельным адаптером в связке с опендиаг фри, тоже неуспешно- грешил что бесплатная версия не работает.
Попробуй к -лайн на 12 пин.Себе в разьем поставил переключатель.Когда надо переключаю им между 7 и 12 пином
Добавлено: 14.01.2017, 19:15
zyl0day
IGOR7195 писал(а):Попробуй к -лайн на 12 пин.Себе в разьем поставил переключатель.Когда надо переключаю им между 7 и 12 пином
Спасибо конечно за совет, но на колодке (машины разумеется) нету 12 пина- там пусто.
Есть только 4,5,7,11,16.
И уж чисто ради любопытства: а зачем переключатель? Ведь к-линия если и есть то параллельно все к ней присоединяется.
Добавлено: 14.01.2017, 19:19
IGOR7195
zyl0day писал(а):IGOR7195 писал(а):Попробуй к -лайн на 12 пин.Себе в разьем поставил переключатель.Когда надо переключаю им между 7 и 12 пином
Как то не пробовал нашим смотреть есть сканматик 2 в последнее время им работаю когда его небыло пробовал нашим не получилось переделал с тумблером но так и не испытал потому что сканматик купил
Добавлено: 14.01.2017, 23:20
golem68
Из справки " ABS Bosch 5.3 (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.12)
Контроллер тормозной системы Teves (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12)"
