нет подключения к nexia
Добавлено: 22.09.2017, 22:29
Андрей76
Всем Здравствуйте! подскажите можно ли сканировать нексию сканмастер каном? попробовал но не получилось нет соединения светодиод на корпусе сканмастер кана не горит,автовыбор блок не находит. разъем GM12 или что то нужно доробатывать? эбу не знаю какой машинка 2006г.
Re: нет подключения к nexia
Добавлено: 23.09.2017, 06:56
Иоанн
Нужно дополнительное питание 12В подать на адаптер, я обычно использую для ДЭУ, Сенсах этих годов маленький АКБ, + и - которого подключаю к адаптеру. На привычном для нас месте, как у ВАЗ-12, питания нет, там есть на другом.
Добавлено: 23.09.2017, 07:46
Андрей76
я так понимаю что нужно подключить крокодилы на АКБ?
Добавлено: 23.09.2017, 08:21
Иоанн
Можно и так, но мне проще использовать маленький АКБ, чем тянуть провода на штатный АКБ.
Добавлено: 23.09.2017, 11:08
жека_102
Иоанн писал(а): Сенсах этих годов
На микас 10.3 в основном, а вот
Андрей76 писал(а): можно ли сканировать нексию эбу не знаю какой машинка 2006г.
ЭБУ IEFI установлен.
Добавлено: 23.09.2017, 11:28
Иоанн
Не важно, питание и там и там нет на привычных нам контактах. И дополнительное питание и там и там рулит. И для диагностики, и репрога и там и там рулит батарейка (штатное АКБ). А на Сенсах Микас-7.6 еще есть, с GM-12. Кто касается семейства Микас-10.3, там есть и с OBD-II, те, что с Микас-114, а там питание есть.
Добавлено: 23.09.2017, 12:26
Андрей76
Спасибо! все получилось!!!"
