Delphi MT-80. Нет подключения
Добавлено: 08.02.2024, 14:50
При попытке установить связь индикатор на блоке загорается и горит постоянно зелёным светом пока подключены CAN H + CAN L. Если убрать хотя бы один контакт - индикатор гаснет. Связь при всём при этом НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Блок Geely. Если я правильно понимаю:
1) Geely в списке присутствует
2) В папке Geely присутствует блок MT-80
... то есть, связь должна устанавливаться. Или это "эдакий задел на будущее", функционал которого не реализован? Или проблемы конкретно в моём экземпляре устройства? ХОТЬ У КОГО-ТО получилось вывести на диагностику MT-80 при помощи ScanMaster CAN?
P.S.: Кстати, почему до сих пор не добавлен MT-80 в папку "Chevrolet"?
