Страница 1 из 3
вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Добавлено: 27.03.2013, 23:24
MegavoltAM
Здравствуйте. Маленький вопросик, планируется ли поддержка АБС устанавливаемые на на машинах калина, приора итд ? А то приезжают клиенты с проблемами по АБС, а приходиться разводить руками.
Re: вопрос производителям
Добавлено: 28.03.2013, 00:48
white63
+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
Добавлено: 28.03.2013, 08:39
MegavoltAM
еще б не плохо было что б с размерность колесиков поддерживалось )))
Добавлено: 28.03.2013, 08:42
MegavoltAM
white63 писал(а):+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
я то ж так думал потом дошло где видел в программе ))) открой вкладку Shevrolet там увидишь АБС )))
Добавлено: 19.04.2013, 11:07
max8383
MegavoltAM писал(а):white63 писал(а):+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
А диагностический разъем дорабатывать никак не надо? А то у меня чегото вчерась на калине не получилось.... Оборудование покупал в середине 12-го года.
Re: вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Добавлено: 22.04.2013, 02:56
xcile
Все абс превосходно берутся любым к-лайн адаптом и open-diag(не реклама)
Добавлено: 23.04.2013, 00:56
MegavoltAM
речь идет о Scan Master
Добавлено: 23.04.2013, 08:17
max8383
MegavoltAM писал(а):речь идет о Scan Master
Речь идёт о Motor-Skan! (ПО входящее в комлект МОТОР-МАСТЕР)
А подключиться к АБС у меня так и не удалось - АБС BOSH
Добавлено: 11.05.2014, 16:17
SLA
у меня тоже была такая проблема не смог посмотреть АБС. но после гдето наткнулся на тему про диагностики АБС, якобы надо перемкнут 7 ножка с еще одним номер шас не помню.
Добавлено: 11.05.2014, 18:03
Kimmaster
Вот здесь.
Добавлено: 16.09.2014, 17:39
Иоанн
Kimmaster писал(а):Вот здесь.
Оживлю тему. На картинке понятно. Но там и остальное не работает. Сегодня проверил, ни чего из периферии из вкладки Прочие не открылось, не связалось. Смотрел на Калине 2. Только с ЭБУ связь и на этом всё.
Добавлено: 11.10.2014, 18:25
kafr
то же поддерживаю, когда будет поддержка ABS, и по моему на приора 2 и калина 2 ABS уже через CAN идет?????????
Добавлено: 13.10.2014, 05:58
Pavel
Уважаемые пользователи!
С выходом в продажу нового адаптера Scan Mastre CAN LE для работы с программой Мотор-Скан по всем протоколам К-Лайн и CAN.
Подробнее:
http://motor-master.ru/products/product ... iew/3/2206
Комплект Мотор Скан new:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 2?Itemid=0
начаты работы по расширению списка поддержки, к концу года планируется:
1. Расширение поддержки дополнительного оборудования ВАЗ (ABS, SRS и прочее).
2. Поддержка российских грузовиков: ПАЗ, МАЗ, КАМАЗ.
3. Поддержка “китайцев”: Chery, Geely, Great Wall
Добавлено: 13.10.2014, 10:10
max8383
Pavel писал(а):Уважаемые пользователи!
Подробнее:
Перечисленные возможности будут доступны для обладателей обычного ScanMaster CAN (
не Лайт Едишен) или обязательно нужно приобретать Scan Mastre CAN
LE ?
Добавлено: 13.10.2014, 12:08
Pavel
max8383 писал(а):Pavel писал(а):Уважаемые пользователи!
Подробнее:
LE ?
Здравствуйте.
На данный момент лицензия на Мотор-Скан для Скан Мастер CAN предоставлялась бесплатно.
Однако развитие проекта предусматривает большие расходы, поэтому с расширением указанной поддержки цена на Скан Мастер CAN LE будет увеличена на 15-20%, для Скан Мастер CAN будет предлагаться платное лицензирование (стоимость лицензии в пределах 1000 руб).
