не работает Motor scan
Добавлено: 02.06.2016, 16:45
евгений373
при попытке подключиться и выбрать тип эбу,выдает сообщение ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ УСТРОЙСТВУ ЗАВЕРШИЛОСЬ НЕУДАЧЕЙ и горит красный диод. до этого все работало прекрасно,пробовал ставить обновленное по и драйвера .не помогает
Re: не работает Motor scan
Добавлено: 02.06.2016, 17:58
Никола
Перезагрузи, может поможет
Добавлено: 03.06.2016, 15:33
евгений373
пробовал,не помогает
Добавлено: 03.06.2016, 16:59
Nikolay
Здравствуйте, евгений373.
В первую очередь нужно убедиться, что в Диспетчере устройств в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины USB есть устройство DiSco и драйвера для него установлены корректно. Если устройства нет, попробуйте заменить USB-кабель и подключить устройство к другому USB-порту Вашего компьютера.
Добавлено: 03.06.2016, 21:43
евгений373
при подключение юсб кабеля,всплывает сообщение что усторйство подключено и работает коректно
Добавлено: 04.06.2016, 22:57
Pavel
евгений373 писал(а):при подключение юсб кабеля,всплывает сообщение что усторйство подключено и работает коректно
Прозвоните соответствующие кабели на предмет обрывов и замыканий согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Проверьте исправность линий подачи питания и управления согласно информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на
scantester@trade-m.ru лог работыее ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
Добавлено: 10.06.2016, 06:41
мих10
Добрый день.Задам вопрос в этой теме.У меня после обновления по 3.36.0 не работает мотор скан.при запуске выскакивает сообщение от мотор скан указанный модуль не найден.драйвера стоят.мотор лоудер открывается.ПО сносил.ставил по новой.винда 7 .НА предпоследнем ПО все работало.Что делать?
Добавлено: 10.06.2016, 07:54
MegavoltAM
мих10 писал(а):Добрый день.Задам вопрос в этой теме.У меня после обновления по 3.36.0 не работает мотор скан.при запуске выскакивает сообщение от мотор скан указанный модуль не найден.драйвера стоят.мотор лоудер открывается.ПО сносил.ставил по новой.винда 7 .НА предпоследнем ПО все работало.Что делать?
по новой скачайте софт и попробуйте установить ! а то может софт криво скачался !
Добавлено: 10.06.2016, 10:37
мих10
Переустанавливал с разных источников.менял кабель юсб.На другой компьютер устанавливается.Такое впечатление.что не видит программу мотор скан
Добавлено: 15.06.2016, 11:42
мих10
На мой вопрос ответ в соседней теме.
Добавлено: 19.09.2016, 20:08
BORE
Добрый вечер . У меня скан мастер кан все работало нормально после установки верси по 3.35.1 не работает диско мотор скан по кан линии а по к-н лайн работает помогите что может быть у меня XP на ноуте программировать еще не пробывал по кан
Добавлено: 19.09.2016, 21:20
VL@DIMIR
Установите последнею версию ПО
Добавлено: 20.09.2016, 13:17
BORE
А последняя будет у меня на скан матер кан ...Там написано только со скан мастером КАН LE
Добавлено: 20.09.2016, 13:22
BORE
Извеняюсь щас установлю проверю
