Страница 1 из 3
После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Добавлено: 10.06.2016, 12:24
мих10
После обновления не запускается мотр скан.пишет не найден выбранный модуль.Удалял.переустанавливал.менял кабель юсб.не запускается.Мотр лоудер запускается.сенселок устанавливается.До обновления все работало нормально.НА другом ноутбуке тоже с виндой 7.запускается.Что может быть?
Re: После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Добавлено: 10.06.2016, 12:30
vento702
Скрин сделайте.
Добавлено: 10.06.2016, 12:32
vento702
Мотор скан и без подключения адаптера должен запуститься.
Добавлено: 10.06.2016, 12:39
мих10
Без подключения адаптера .после обновления .первый раз обычно не запускается.Скрин пока сделать .не смогу.сканер в гараже.
Добавлено: 10.06.2016, 14:09
мих10
окно программы.dat
вот окно программы .а на нем окно с указанный модуль не найден
Добавлено: 10.06.2016, 14:14
vento702
Не нужно скрины выкладывать в архиве, никто не будет скачивать.
Добавлено: 10.06.2016, 14:45
мих10
ошибка мотор скан.pdf
скрин окна
Добавлено: 10.06.2016, 16:17
vento702
Вот такой скрин например.
Добавлено: 11.06.2016, 09:53
мих10
Программа Мотр скан не запускается.А как сделать скрин экрана не pdf?
Добавлено: 11.06.2016, 11:23
мих10
Попробовал почистить.переустановмть ПО 3.38.0.при запуске Мотор Скан пишет сначало /сбой при загрузке данных/.нажимаю /ок/.пишет /не найден указанный модуль/.программа не запускается.
Добавлено: 11.06.2016, 11:34
жека_102
мих10 писал(а): как сделать скрин экрана не pdf?
FSCapture60por.rar
Добавлено: 12.06.2016, 05:09
мих10
Спасибо жека102.
Добавлено: 12.06.2016, 08:36
мих10
Добавлено: 12.06.2016, 08:52
dimka112
Смотрим путь, модуль присутствует в папке?
Далее, ярлык указывает туда или нет?
Добавлено: 12.06.2016, 09:49
мих10
Дф.все есть.
