Страница 9 из 9
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
Добавлено: 19.08.2017, 07:57
VL@DIMIR
микросхема нужна для индикации передачи данных по CAN шине
также как и светодиоды для индикации состояния выходов
Добавлено: 19.08.2017, 08:10
Alex_RF
VL@DIMIR, спасибо!
Т.е. эта микросхема выполняет функцию преобразования физического уровня CAN в TTL?
Можете ли вы сообщить маркировку микросхемы (на моем экземпляре она плохо читается) и по возможности выложить полную схему?
Добавлено: 30.06.2018, 22:07
Slavich.
Всех приветствую. Паяю универсальный кабель с разъемами Molex 32 и 48 pin из конструктора. Возник небольшой вопрос , нужно ли скручивать между собой провода для подключения кан шины ?
Добавлено: 01.07.2018, 11:26
жека_102
Что значит между собой? Есть схема кабеля последняя с доработкой под свежие блоки, по ней и собирается все. Отсебятину на свой страх и риск можно конечно сделать.
Добавлено: 01.07.2018, 11:36
Широкий
человек про витую пару спрашивает
если не лень, то можно и сплести.
Добавлено: 01.07.2018, 11:57
жека_102
Правильно сформулированный вопрос, половина успеха!
Транзистор в MOLEX 48/32
Добавлено: 21.08.2018, 19:58
Ильф
При прошивке М74 обратил внимание что прошивка всегда идёт по K-Line а по CAN не переключается. Проверил напряжение во время подключения на А4 разъёме 48 пин. напряжения Prg нет, хотя на Истоке периодически долбает 12В. На Затворе тоже есть напряжение 12В. А на Стоке нет. По видимому транзистор умер. Так как такой транзистор не нашёл, могу я вместо IRLML 5103T припаять КП103М?
Re: Транзистор в MOLEX 48/32
Добавлено: 22.08.2018, 11:41
жека_102
Ильф писал(а):При прошивке М74
Какой софт? С какой машины блок?
А4 не используется при прошивке блоков с классики.
Добавлено: 23.08.2018, 15:55
Nikolay
Здравствуйте, Ильф.
Лучше найти оригинальный компонент или отправить кабель в ремонт. Для отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
