Страница 2 из 3
Re: Проблемы с М 73 Автел
Добавлено: 28.12.2016, 10:56
lbarakin
у трейда есть какие-то проблемы с м73 блоками. и причем как автел так и ителма. были случаи и не раз, когда при записи на 50-80% связь обрывалась.и больше не происходило подключение. но опенбокс подключался и записывал без проблем.
также был момент: при записи блока от классики. не помню автел или ителма, но тут роли не играет это: прочитал все легко, при записи на 20 % обрыв. пдключение происходит. опять запись. и опять обрыв на другой процентовке. в итоге так раз 5 и все обрыв. в конечном счете поднял напругу до 15 вольт и запись прошла.
Добавлено: 10.01.2017, 08:12
мастер 45
всех с Новым Годом.. у меня такая проблема была с М73 ителму начинаешь писать без доработки проценты по разному доходили и заново и так до бесконечности.. пока с доработкой не сделаешь и с первого раза писались.. всё это стояло на ПК с ХР.. потом случайно на ноуте решил обновить винду 7 и поставил всё на чистую без интернета.. и забыл что такое зависание и сбой при записи.. так что лучше на чистой и будет работать..
Добавлено: 10.01.2017, 09:53
motors
мастер 45 писал(а):всех с Новым Годом.. у меня такая проблема была с М73 ителму начинаешь писать без доработки проценты по разному доходили и заново и так до бесконечности.. пока с доработкой не сделаешь и с первого раза писались.. всё это стояло на ПК с ХР.. потом случайно на ноуте решил обновить винду 7 и поставил всё на чистую без интернета.. и забыл что такое зависание и сбой при записи.. так что лучше на чистой и будет работать..
а если у человека три разных загрузчика? ему покупать к ним три ноутбука ставить на каждый чистую винду? и на каждом ноуте подписать с каким загрузчиком он работает? :nu-nu: :nu-nu:
Добавлено: 10.01.2017, 10:05
prostodrug
Бред полный!! ХР, Вин 7, 8. 10 у меня стоят, (64 бит) на всех Оси Трейд работает без нарекание.
На счет М73 Ителма и автел, только проверил, есть подменные , шьются с первого раза на всех компах, питание 12.1 в .
Добавлено: 01.02.2018, 15:10
bel-nik-nik
м 73 не выходит на связь. но как январь7.2+ прошивается. машинка раотает.
Устное предупреждение
Добавлено: 01.02.2018, 16:41
bel-nik-nik
bel-nik-nik писал(а):м 73 не выходит на связь. но как январь7.2+ прошивается. машинка раотает.
за что ? нет соединения на репрог через вкладку м 73 автел. но через я 7.2+ прошивка проходит
Добавлено: 01.02.2018, 16:54
Никола
Этот Калиновский блок имеет другую конфигурацию, трейдовский загрузчик с ними раньше не дружил, но сейчас вроде поправили, но я ещё не пробовал связываться с ними нашим загрузчиком.
Добавлено: 01.02.2018, 16:57
bel-nik-nik
Никола писал(а):Этот Калиновский блок имеет другую конфигурацию, трейдовский загрузчик с ними раньше не дружил, но сейчас вроде поправили, но я ещё не пробовал связываться с ними нашим загрузчиком.
Сколькоко было блоков Калиновских, было всё ок. но этот упёрся.
Добавлено: 01.02.2018, 17:01
Никола
Вот пробую соединиться с Калиновский блоком прошивка i303cf06, вкладка ителма. И действительно связаться с ним не могу. Так что пусть разработчики проведут то же соединение с таким блоком, думаю не свяжутся с ним.
Проблема именно с блоками этой конфигурации у трейда. Опенбокслм берет его без проблем.
Ну вот и решил проблему. Блоки м73 старой конфигурации связываются с нашим загрузчиком без проблем. С новой конфигурацией связи нет.
Добавлено: 01.02.2018, 20:33
vento702
Уточни, с блоками с какой прошивкой связывается, а с какой нет.
Добавлено: 02.02.2018, 06:29
Никола
Блоки Калиновские имеющие на борту прошивку a (i)303cf06 имеют другую конфигурацию и с ними наш загрузчик МЛ1 не работаетна этих блоках наклейка ДПКВ. Остальные Калиновские блоки шьются без проблем.
На сегодня известные версии ПО с такой аппаратной реализацией I(А)303CF06, I(А)327RD08, A317DB04
Суммируя сказанное необходимо помнить, что ПО "старых" версий работать в ЭБУ с измененной конфигурацией корректно не будет!
Написал только о Калиновский блоках новой конфигурации, так как с другими блоками зтой конфигурации я нашим загрузчиком не работал, а догадки- может или нет-гадать не буду.
Добавлено: 02.02.2018, 11:04
vento702
Много лишнего, я об этом не спрашивал.
Никола писал(а):имеющие на борту прошивку a (i)303cf06 ..... МЛ1 не работает на этих блоках наклейка ДПКВ.
Специально только что проверил МЛ1 на таком эбу, всё работает, видео снять ?
Добавлено: 02.02.2018, 14:24
Никола
Я вам верю, может система у меня уже даёт сбои. Но с остальными ЭБУ проблем нет.
Добавлено: 02.02.2018, 14:40
bel-nik-nik
У меня A303CD не подключалась
Добавлено: 02.02.2018, 18:03
Андрей 76 ру
у меня с прошивкой A317DB04 не как не подключается. я как то выкладывал лог и тишина.
