Страница 3 из 7
Re: EMS 3132
Добавлено: 14.03.2017, 06:50
MegavoltAM
vento702 писал(а):И что там ?
Я думаю Николай не совсем понял, отвечая на вопрос Ивана, что эбу прилёг и не работал. Но про 32 репрога я впервые слышу. Обычно ошибка появляется после 10-15 репрогов.
Может у этого эбу два счётчика, я не знаю.
Спорить не буду, ясно что дело тёмное. Во всяком случае не такой и сложный этот эбу, чтоб сделать его в BSL.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 90#p178767
Re: EMS 3132
Добавлено: 14.03.2017, 09:32
MegavoltAM
вот и у меня с утра точно такой же подарок .............
Re: EMS 3132
Добавлено: 14.03.2017, 19:03
vento702
Саня, дай мне вычитанное в BSL после несостоявшегося репрога по обд2.
Re: EMS 3132
Добавлено: 14.03.2017, 19:18
vlad73
MegavoltAM писал(а):вот и у меня с утра точно такой же подарок .............
Т.е. блок заснул или выходит ошибка в конце программирования?
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 12:16
Андрей76
Блок уснул. получилось прошить только с доработкой
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 12:21
BLACK1520
дык что там Сань?
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 12:53
MegavoltAM
да а что там ............ в конце оборвалась запись примерно на 98% и все тишина ! с доработкой блок ожил !!!! после записи с доработкой стал писаться и по ОБД
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 15:07
golem68
Сань, надо было изначально галлеттой делать, и всё было бы хорошо...
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 15:55
dmitryd
Когда-то во времена версии м-м 3.33, была у человека проблема обрыва в конце записи логана. Кто-то из разрабртчиков выложил ему подправленую папку мл2(мини), он заменил и прошил, отметил что в конце записи с "доработаной папкой мл2" на пол минуты задумыается и успешно завершает запись.
Гдето у меня лежит эта папка доработаная.
Неужели ту поправку по обрыву записи для логанов3132, не включили в обновления??
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 19:16
MegavoltAM
golem68 писал(а):Сань, надо было изначально галлеттой делать, и всё было бы хорошо...
Серега а кто сказал что я его изначально шил ...........!?!? его уже принесли ко мне уснувшим .......... по их словам запись прервалась в конце !! а вот чем шили изначально не знаю. Когда блок восстановил и у них стал шиться по обд .........! с идентами ничего напутано не было ........... софт соответствовал, лично проверял в хексе считанное. Поэтому сделал вывод о переполнении маркеров перезаписи.
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.03.2017, 20:21
golem68
Я про то, что галлетте маркеры по барабану.
Re: EMS 3132
Добавлено: 16.03.2017, 19:21
vento702
Сега привет. Чтоб имитировать увал после 32-х раз записи, достаточно записывать калибровки ?
Неохота пол дня писать 32 раза фулл. На столе то никак на подменном по ОБД2 проверить, надо чтоб иммо был.
Re: EMS 3132
Добавлено: 16.03.2017, 19:59
MegavoltAM
vento702 писал(а):Не охота пол дня писать 32 раза фулл. .
я честно поленился проводить данный эксперимент !! как ты недавно написал Серега, что блок не такой уж и сложный для записи с доработкой !!!! Если проведешь данный эксперимент то честь и хвала .............. теперь по поводу фулла скорее всего перезапись фулла наверно ничего как раз и не даст, может и ошибаюсь ............скорее всего надо писать калибры. Ведь недаром пишут что данная беда лечится перезаписью в режиме доработки, а в режиме доработки мы же пишем фулл.............. Хотя может и ошибаюсь, после этого случая задумался .......... Знать бы где находится эта область.
Re: EMS 3132
Добавлено: 16.03.2017, 20:48
vento702
Я предполагаю счётчик тикает одинаково хоть фулл, хоть калибры по OBD2. Но, только предполагаю.
Саня, логан есть у меня подопытный, поэкспериментирую отпишусь.
У коллеги на логане за год раз 50 примерно переписывал калибры, всегда выскакивала в конце ошибка по счётчику в МЛ2, но никаких проблем не было. Софт 8201010375. Потом вскрыл эбу и в BSL затёр епром FF. Может я и загнул про 50 раз, но очень много, но не считал))).
MegavoltAM писал(а):Знать бы где находится эта область.
А где она может находится, кроме как не в епроме. А адреса найти наверно не проблема, несколько раз после записи по OBD2 считывать в BSL и сравнить изменения. Только зачем нужны эти адреса, если можно целиком затереть епром.
Ходят правда слухи, что иммо убивают в епроме, тогда стирать его не желательно.
Re: EMS 3132
Добавлено: 17.03.2017, 18:07
vento702
Вот результаты эксперимента. Записывал по OBD2 калибровки, считывал в BSL.
