Re: Scanmaster Can загрузчик не подключается к блокам
Добавлено: 06.08.2018, 14:06
Спасибо за ответ. На моих переключателей нет этих полосок,т.е. есть но не так, как на Вашем фото, если увеличить фото и внимательно приглядеться, то они видны, но не знаю они стоят правильно или нет.IRLML5103TR нет у меня на плате, вместо него стоит D5E0U, возможно аналог. Еще раз внимательно проверил кабель молекс 32-48, нашел одну недоделку, в большом разъеме 48 пин, пин F4 был утоплен, разобрал разъем, поставил на место, подумал щас заработает, но нет, не помогло. Только лишь не могу проверить микру MCP2551, и про его соединение в схеме не показано.IGOR7195 писал(а):На корпусе переключателей есть ключ (полоска).IRLML5103TR транзистор для управления напряжением разрешения программирования,а MCP2551 микросхема и светодиоды для индикации приема,передачи CAN.Есть тема по сборке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ex#p116480 Если у вас транзистор отсутствует,то кабель первой версии вот тема по доработке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... кс#p164225 Вот еще http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781
Только не знаю, на схеме молекса кнопки показаны в нажатом или отпущенном состоянии, у меня все сходится, если все кнопки нажаты. Возможно все кнопки перевернуты, еще я нашел здесь нашел фото Павла, у него на фото все кнопки стоят противоположно чем на моем плате, кнопки такие же.
И еще, при подключении на столе этим кабелем, этот блок м74, м74к не диагностируется прогой Motor-Scan. Поэтому думаю все же есть проблема в кабеле.
