Страница 24 из 30
Re: Микас 12.3
Добавлено: 04.01.2018, 18:52
jein2003
MegavoltAM писал(а):
вообще лечить прошивкой последнее дело ...............не встречалось еще ни одной газели ни с одним типом мотора где бы не решалась ремонтом данная проблема или устранением неисправностей. Другое дело если сам хозяин хочет по минимуму и по быстрому.............. !
Пока перелопачиваем механику... пока не исчерпаем возможности не полезу... просто форсы, свечи провода датчики уже проверены..да и пробег 20 тысяч ни о чем.. шить неисправный авто всегда отказывалась.. просто с каждой машиной изучаю матчасть...
Re: Микас 12.3
Добавлено: 04.01.2018, 20:11
роман93
IGOR7195 писал(а):jein2003 писал(а):Стоит оно того чтобы пробовать МЛ по розетке или сразу снимать блок?
На газелях он в моторном,можно там и подключиться не снимая через разьем подключения
На Газели с таким блоком колодка диагностики, как правило,в монтажном блоке. Разрешение программирования на этом блоке не нужно-а значит, можно по розетке. Но не проще ли подсоединиться напрямую к ЭБУ(при наличии разьема) чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
Re: Микас 12.3
Добавлено: 04.01.2018, 21:07
jein2003
jein2003 писал(а):Но не проще ли подсоединиться напрямую к ЭБУ(при наличии разьема) чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
а вот это уже аргумент.. спасибо...проще сдернуть
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 08:01
snn
jein2003 писал(а):jein2003 писал(а):Но не проще ли подсоединиться напрямую к ЭБУ(при наличии разьема) чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
Проще сдёрнуть не всегда. Когда болты крепления ЭБУ со свёрнутыми головками, чтобы сдёрнуть, приходится потратить время. В таких случаях быстрее катушки и муфту отключить.
Правда, лично я ни одного блока ни от одной Газели не прошил на автомобиле, всегда снимал.
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 09:11
IGOR7195
Не пойму,зачем снимать,если можно отключить разьем от эбу и подключить на его место кабель для программирования?
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 09:49
jein2003
snn писал(а): Когда болты крепления ЭБУ со свёрнутыми головками, чтобы сдёрнуть, приходится потратить время. В таких случаях быстрее катушки и муфту отключить.
можно просто MOLEX накинуть в моторнике. Хотя у меня тоже все газели на столе пока были... но у меня и не было микас 12,3
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 15:17
Zester
роман93 писал(а):чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
А что были случаи ключи выгорали или что?
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 16:17
Alexandr74
Делал такие авто через розетку. Пока проходило нормально. Знакомый их делает тоже через розетку и сделано уже не мало.
Re: Микас 12.3
Добавлено: 05.01.2018, 16:29
f111uzm
Тоже через розетку делаю, без отключения вышеобозначенного.
Re: Микас 12.3
Добавлено: 07.01.2018, 19:54
deddok
Всем привет!Как избавиться от ошибок ОЗУ/ПЗУ при смене базового софта на М12.3 ?Слышал что есть какое то промежуточное обновление чтобы не лезли эти ошибки...
Re: Микас 12.3
Добавлено: 07.01.2018, 20:35
таран
deddok писал(а):Всем привет!Как избавиться от ошибок ОЗУ/ПЗУ при смене базового софта на М12.3 ?Слышал что есть какое то промежуточное обновление чтобы не лезли эти ошибки...
читайте форум.
Re: Микас 12.3
Добавлено: 13.01.2018, 17:21
deddok
Прочитал форум,так и не получилось залить прошивку от Анатолия(GAI),с заменой базового софта с R22 на R24,лезут ошибки ОЗУ/ПЗУ...
Re: Микас 12.3
Добавлено: 13.01.2018, 17:26
Меркул
Оп.
Ищем в этой ветке.
Re: Микас 12.3
Добавлено: 16.01.2018, 18:49
vlad73
Ниче не понял что надо сделать-то, что бы при прошивке не выходили ошибки ОЗУ и ПЗУ. А еще в паспорте не меняется версия R15 на R22\24
Re: Микас 12.3
Добавлено: 16.01.2018, 19:05
жека_102
Нужно пролистать чуть назад тему и установить обновление. Например на стр. 21 посмотреть.
