Страница 30 из 37
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Добавлено: 02.09.2018, 11:48
таран
Сергей. мне это не нужно. может кому пригодится.
Добавлено: 16.10.2018, 18:57
dak
а никто не отключал иммо?
Добавлено: 16.10.2018, 19:04
IGOR7195
dak писал(а):а никто не отключал иммо?
А в чем проблема?Покупаешь прошивку NO Immo,и прошиваешь
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/173
Добавлено: 01.11.2018, 13:44
лёха12
Доброго времени суток, сегодня перепрошил МЕ17,9,71 , комп 2 ядра 1,83, win 7 32 бит, оперативки 2 гига, все штатно и без проблем. Подключался к пинам щупами.
Добавлено: 01.11.2018, 13:57
Широкий
лёха12, молодец, только тут тема про УАЗ.
Добавлено: 19.11.2018, 16:06
nick.ne
Вопрос прошивку подготавливать надо для 71-го?
Добавлено: 19.11.2018, 17:40
лёха12
Не чего не подготавливал, купил тюн и все.
Добавлено: 11.12.2018, 19:18
Sergey-56
О взаимозаменяемости блоков. Обратите внимание на
фото - 4 ключа катушек зажигания.
В родном софте используется только два.
Из
М17.9.71-VS36B473 1037539918 220695-3763014-30-Буханка мех-дроссель сделал
Ме17.9.71-VS35B473 1037539916 3163-3763014-30 УАЗ "Патриот", E-GAS перелив flash и eeprom в bsl режиме.
Добавлю:
Bosch
ME17.9.71 VS35В561 10SW005072 3163-3763015-00
Все ОК!
Спасибо
Широкий за eeprom.
Добавлено: 11.12.2018, 20:37
doc
То есть надо добавить два ключа,залить нужный flash и eeprom в bsl режиме и получим блок для E-GAS?
Добавлено: 12.12.2018, 07:56
Широкий
в блоках БОШ МЕ17.9.71 присутствуют все ключи, это не 17.9.7.
Добавлено: 12.12.2018, 20:03
doc
Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
Добавлено: 13.12.2018, 07:47
Меркул
что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли
Добавлено: 13.12.2018, 08:29
Широкий
doc писал(а):Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
Он всегда остается как 17.9.71, только ключи будут работать в зависимости от софта, либо с двумя катушками DIS, либо с четырьмя ИКЗ.
Добавлено: 13.12.2018, 09:40
doc
Меркул писал(а):что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли
Если вопрос мне,то нет конечно.
Я хочу уточнить:если в ЭБУ М17.9.71 записать от Патриота(71) flash и eeprom в bsl режиме, то этот ЭБУ можно ставить на Патриот и он будет управлять четырьмя ИКЗ и E-GAS,так?
Добавлено: 13.12.2018, 09:49
Широкий
doc, всё так )))
