Страница 4 из 7
Re: EMS 3132
Добавлено: 17.03.2017, 19:11
vento702
Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
И судя по всему епром начинается чуть раньше, чем 0х4000.
Re: EMS 3132
Добавлено: 17.03.2017, 19:41
golem68
Серёга, я не знаю, у меня из подменников всего один 17.9.7, я так-то ещё ни одного блока не увалил(чтоб не восстановить), кроме М73 ителма, вот её сумел наглухо уложить. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Re: EMS 3132
Добавлено: 17.03.2017, 20:47
vento702
golem68 писал(а):если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров,
По моему ты не прав. Ты пробовал в эбу 11А записать калибры от например 25А ?
Я пробовал, галя не смогла по ОБД2 переписать после такой ракировки нужные калибры.
Re: EMS 3132
Добавлено: 17.03.2017, 22:25
SergA
vento702 писал(а):Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
Еепром начинается ровно с ...4000.Всё что выше до нуля-находится программа бутлоадера.Може там счётчик репрогов?
Re: EMS 3132
Добавлено: 15.06.2017, 14:16
ser163
golem68 писал(а):. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Тоже несколько раз Галеттой записывал даже размером 256кб вместо положенных 32 кб и после перезаписи правильного размера блок без всяких работал
Re: EMS 3132
Добавлено: 18.06.2017, 08:14
snn
Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Re: EMS 3132
Добавлено: 18.06.2017, 09:44
VL@DIMIR
snn писал(а):Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Интерфейс S-M CAN . При программировании без доработки задействуются обе линии
PS ссылка на кабель http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
Re: EMS 3132
Добавлено: 18.06.2017, 14:19
snn
Я не спрашивал Вас об этом, вопрос адресован разработчикам. Они отвечают не быстро, но грамотно. И ссылку на кабель Вы мне уже давали.
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 10:25
vento702
snn писал(а): какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN?
А что конкретно Вы имели ввиду под словом интерфейс ?
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 10:43
snn
Имел в виду K и L - линии. Если бы допускал, что блок программируется по CAN, то и его тоже имел бы в виду.
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 15:25
vento702
Ну на этих эбу подтягивается +12 на L линию, с какой целью не знаю, никогда не задавался этим вопросом, идёт ли какой то обмен данными по ней, или просто эбу требуется +12 для входа в режим программирования или диагностики. Если так интересно, может подключить осциллограф и посмотреть идёт ли обмен ?
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 16:49
SergA
Эта лицензия на EMS-3132 пишет полный фулфлеш по диагностике,не пропуская бутлодыря и микропрограммы т.е всё что ему преподнесли?
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 17:06
vento702
Читает и записывает с 0х8000 по 0x3FFFF.
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 17:20
SergA
vento702 писал(а):Читает и записывает с 0х8000 по 0x3FFFF.
Значит бутлодырь и еепром пропускает? И пишет так же не всю?
Re: EMS 3132
Добавлено: 20.06.2017, 19:55
DMI
Работу с епромом по диагностике возможно сделать?
Или этого ещё никто не умеет?
