Страница 5 из 6
Re: М86 OBD
Добавлено: 07.07.2021, 15:12
golem68
И быстрее.
Re: М86 OBD
Добавлено: 07.07.2021, 21:27
singl
таран писал(а): ↑07.07.2021, 10:41
f111uzm писал(а): ↑07.07.2021, 06:53
Сегодня сделал так как описано, и действительно работает. И не так уж это неудобно, по крайней мере удобнее чем снимать блок.
на столе лучше.
купил кабель, втыкаю в блок и проблем нет...
Re: М86 OBD
Добавлено: 15.07.2021, 03:16
boss1575
Сегодня в первый раз шил m86. Xray I765XK56 минут за 10 прошился по OBD, морально был конечно готов поднимать блок на столе если что. Железо i5-4310 и 8гб оперативки.
Re: М86 OBD
Добавлено: 18.09.2021, 22:09
maks2284@yandex.ru
maks2284@yandex.ru писал(а): ↑11.05.2021, 20:59
Читает незакрытый м86 на столе с резистором 1.2к с "тридцатого" раза с постоянными обрывами связи и по ОБД не соединяется. I785XMF8.
Ждать решения или продавать и переходить на другой загрузчик?
В общем попробовал без резистора и все читается и пишется без ошибок. Имейте ввиду, при попытке записи этой прошивки по обд, получите вентилятор, кучу ошибок, перегрев, лямбда, чексум, на педаль не реагирует, горит абс и есп. После чтения записанной по обд в режиме на столе получается более 30% различий в дампе. Имейте это ввиду, если надумаете писать без бекапа xray 1.8 с этим блоком.
Re: М86 OBD
Добавлено: 22.09.2021, 15:41
в-72
а как тогда бэкапить если при чтении искажает?
Re: М86 OBD
Добавлено: 24.09.2021, 21:16
Romann43
в-72 писал(а): ↑22.09.2021, 15:41
Речь про запись по обд шла.
Re: М86 OBD
Добавлено: 25.09.2021, 12:36
в-72
я тут прям с блока читал. не по обд. И блок повис.Пишется читается подключается и отключается а мотор не запускает и на диагностику не выходит.Вот я напрыгался то.
Re: М86 OBD
Добавлено: 29.09.2021, 23:16
Romann43
в-72 писал(а): ↑25.09.2021, 12:36
Так проблема с прыжками в чём была?Прошивка считана криво?Блок повис после чего?Как решили проблему?
Re: М86 OBD
Добавлено: 30.09.2021, 18:07
в-72
я прощёлкал и нажал подключение по ОБД а сам читал по разъёму. Потом отключил и подключил как положено. Считалось а блок завис.Читался писался но при установке на авто был мертвый.На диагностику не выходил даже.Потом я через 40 мин прошил его прошивкой ноиммо.Ну от отчаянья.Поздно было,темно,холодно.И оппа завелась. До сих пор ездит.Вот приедет скоро заливать обратно то что было.Нам надо было изначально слить прошивку на анализ.И она умерла.
Re: М86 OBD
Добавлено: 30.09.2021, 20:28
Romann43
в-72 писал(а): ↑30.09.2021, 18:07
Понял,спасибо за информацию.
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.12.2023, 23:44
роман93
Всем вечер добрый. Так что же на данный момент имеем в итоге, если не секрет? Модуль таки доработан или же продолжаю на Вестах снимать корпус воздушного фильтра для подключения к блоку напрямую? С Ларгусом, слава Богу, попроще)
Re: М86 OBD
Добавлено: 22.12.2023, 13:01
Romann43
Продолжаем,зачем на весте снимать что-то?Разъёмы прекрасно накидываются и без снятия.
Re: М86 OBD
Добавлено: 22.12.2023, 15:47
VL@DIMIR
накидываются то накидываются
но секас тот еще
Re: М86 OBD
Добавлено: 22.12.2023, 17:20
жека_102
Да какой там секас, верхний разъем вперед к фаре, нижний вниз. И легко накидываются разъемы шнура загрузчика.
Re: М86 OBD
Добавлено: 24.12.2023, 18:28
Romann43
Никогда ничего не снимал,снял родные разъёмы,накинул свои и вперёд.На своих удалил фиксаторы скобы для удобства работы.
