Страница 6 из 8
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Добавлено: 08.10.2018, 19:54
лёха12
как проверить работу кан осциллографом на приборе
Добавлено: 08.10.2018, 20:08
лёха12
B574DH04 1037535690 21126-1411020-46 Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4, диагностика через CAN,
ЭТО ОДНА ИЗ ДВУХ ПРОШИВОК С ДИАГНОСТИКОЙ ПО КАН!!!
Почему у меня только через К линию?
Добавлено: 08.10.2018, 20:14
vento702
Ещё раз внимательно и без спешки посмотри внимательно на свои идентификаторы прошивки.
Потом отпишись что увидел.
Лёха, caps использовать не надо, тут слепых нет.
Добавлено: 08.10.2018, 20:19
vento702
Нее, давай сам. Это не сложно, главное не спеши.
Добавлено: 08.10.2018, 20:26
IGOR7195
Прошивка от 40 блока залита в 46
Добавлено: 08.10.2018, 20:28
GARAGE INC
40 диагностика по клайн 46 по кан
Добавлено: 08.10.2018, 20:32
vento702
Лёха, я для кого это писал, хоть чуточку понимания нужно иметь, того что ты делаешь.
vento702 писал(а):В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
Добавлено: 08.10.2018, 20:36
лёха12
Сергей я считаю понимание приходит с опытом, не ошибается только тот кто ничего не делает.
Ладно с диагностикой разобрались, как быть с МЛ2 восстановление?
Добавлено: 08.10.2018, 20:40
vento702
лёха12 писал(а):как быть с МЛ2 восстановление?
Можно предположить о неисправности кан в эбу.
Самое простое, что можно проверить, это подать питание на эбу и мультиметром померять что на кан H и L, должно быть в районе 2,5 вольт.
Добавлено: 08.10.2018, 20:41
IGOR7195
А что за иденты прошивки?В серийных не нашел такой
Добавлено: 08.10.2018, 20:49
vento702
Если с завода, то видимо какая то досерийная. По мне так переписать надо на обычную стоковую.
Добавлено: 08.10.2018, 20:54
лёха12
GARAGE INC писал(а):а что с восстановлением не так?
связь не устонавливается
Добавлено: 08.10.2018, 21:01
vento702
лёха12 писал(а):на какую, верней под какой блок
В BSL по калайн в МЛ1 подключается ? Вроде да. По этому, у тебя все возможности для экспериментов.
P.S. При смене прошивки с кановой на калайновую, и наоборот, нужно заменить и EEPROM соответственно.
Кстати считай с блока эту прошивку и выложи посмотреть, что то интересно стало.
Добавлено: 08.10.2018, 21:37
VL@DIMIR
Все вопросы не связанные с тех.поддержкой МЛ и МЛ2
Пишите в соответствующем разделе
Добавлено: 09.10.2018, 17:11
лёха12
Извиняюсь перед админами.
Проблема решина, она все таки была в прошивке, хотя и писали что в БСЛ режиме без разницы какая прошивка, скорей всего она не давала работать по кан и бсл режиме тоже.
После того как была залита прошивка указанная на шильдике все режимы МЛ2 заработали. Всем кто откликнулся огромное человеческое спасибо!
Прошивку и епром слитую с блока прикладываю для вашего анализа хотелось бы узнать почему получилась такая ситуация.
кстати после заливки этой прошивки обратно вкладка МЛ2 восстановление опять перестает устанавливать связь.
