Страница 6 из 8
Re: Нет подключения M74.9
Добавлено: 31.01.2024, 11:05
Romann43
Сегодня вышло обновление 4.16.4 может поправили там что-то...
Добавлено: 31.01.2024, 13:11
Romann43
Добавлено: 31.01.2024, 14:47
wirp142
жека_102 писал(а): ↑31.01.2024, 11:02
wirp142 писал(а): ↑31.01.2024, 07:00
Подключился считал Flash и еерrom. Сразу пробую запись.
Нужно кнопку информация нажать перед работой, а не просто в этом окошечке наблюдать.
По завершению записи не торопитесь тыкать в кнопку отключения. Программа сама отключается и снова подключается к блоку, статус информация об ЭБУ изменится на "нет" , потом можно отключаться.
Во как, кто бы про эти тонкости в справке написал бы. А то зачем тогда она, если нужно узнавать о всех тонкостях на форуме.
Добавлено: 31.01.2024, 15:03
vasek2007@inbox.ru
Romann43 писал(а): ↑31.01.2024, 11:05
Скорей всего добавили М74.8+
Добавлено: 31.01.2024, 17:07
SAN
Интересно что исправили или добавили может есть обзор ? Найти не смог.
Добавлено: 31.01.2024, 17:21
Romann43
SAN писал(а): ↑31.01.2024, 17:07
Обновление ScanMaster Soft 4.16.4
Уважаемые пользователи!
Представляем новое обновление ScanMaster Soft 4.16.4
Motor-Loader 2
- добавлена поддержка M74.8+;
- обновлена запись FLASH для прошивок M74.9.
Общее
- обновлена справочная система.
30.01.24
Добавлено: 31.01.2024, 20:41
Masterm
Шью все эти авто по розетке, не парюсь уже около 10 авто сделал без проблем, но иногда нет чтения, решается просто записью прошивки без чтения, с завода установлена защита от чтения, в комбике этот режим есть.
Добавлено: 31.01.2024, 22:02
Romann43
Masterm писал(а): ↑31.01.2024, 20:41
Мотор мастером?
Добавлено: 01.02.2024, 08:48
Андрей1201
Я пробовал его по ОБД мотор мастером от без исходности уже. При подключении циклически включался бензонасос. Дальше рисковать стал, сгонял за комбиком и сразу сделал по ОБД
Добавлено: 16.02.2024, 21:29
Masterm
Romann43 писал(а): ↑31.01.2024, 22:02
Мотор мастером?
да
Добавлено: 18.02.2024, 23:17
Romann43
Понял,буду иметь ввиду на перспективу.
Добавлено: 23.02.2024, 12:45
le1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и разработчики.
Сегодня попался M74.8 I612NB04
Задача была слить с него прошивку и епром и записать другую.
Подключился раза с 20-го. Идет подключение до середины и по новой.
Подключился в режиме bootloader, слить ничего не получилось, но записалось. Все попытки дальнейшего подключения успехом не увенчались.
Резистор на кан добавлял, не помогло. Подключал верхний правый контакт напрямую к +12, не помогло. Подавал питание на эбу через реле с управлением от pwr - не помогло.
Прошить то прошил, но вопросы остались. В дальнейшем нужно будет с нее сливать епром для правки регистратора.
В итоге подключился без резистора на кан и питанием от pwr.
Отсюда 2 вопроса:
1. Как перевести блок в нормальный режим работы из bootloader для чтения.
После завершения программирования произошло отключение и снова подключение, но блок остался в режиме bootloader. Отключился и больше не подключился. На машине все хорошо, завелась и поехала.
2. Что не так с подключением, все варианты подключения испробованы, просадки напряжения на PWR по факту нет, но и подключения нет.
Добавлено: 23.02.2024, 15:01
MegavoltAM
Вы эту ветку читали !? Или сразу пишите не поднимая глаза !? Пятью постами выше прочитайте и попробуйте сами разобраться может ваш случай !? А весь остальной опус написанный вами, вам никак не поможет и никто помогать не будет !! Так как любая помощь основывается на информации, где логи работы !? На основе чего вам будут помогать, искать в чем проблема !? Только потому что вы сказали?? Много очень много букв и ничего кроме букв.
Добавлено: 23.02.2024, 23:56
le1
Да, прочитал. От начала до конца. Все рекомендации, которые нашел в этой теме выполнил, результата не получил. Ответа на свой вопрос не нашел. Вот и задаю свой вопрос, или Вы считаете что вопросы задавать нельзя? Чем то я Вас задел?
Добавлено: 24.02.2024, 06:23
MegavoltAM
Это читали ?? Внимательно перечитайте особенно про чтение.
