Страница 6 из 7
Re: Микас 11 что это было?
Добавлено: 13.10.2016, 21:16
ahrema78
Бутлоадер штатной прошивки 2.06, зашил бутлоадер 2.04
Добавлено: 13.10.2016, 21:23
MegavoltAM
что так, что эдак бутлоадеры разные ............а значит проц умер !!!
Добавлено: 13.10.2016, 21:24
ahrema78
Блок лег когда я прошивал его без доработки,а режим BSL я так понимаю когда переводишь его в режим программирования т.е., с доработкой,я читал где-то что для блоков управления с версией бутлоадера 2.06 режим BSL использовать запрещено.
Добавлено: 13.10.2016, 21:26
ahrema78
MegavoltAM писал(а):что так, что эдак бутлоадеры разные ............а значит проц умер !!!
Все понял, попал на блок.
Добавлено: 13.10.2016, 21:28
ahrema78
Что он не совсем умирает ? насос качает , обороты видит , на диагностику выходит, странно...
Добавлено: 15.10.2016, 00:08
vento702
ahrema78 писал(а):я читал где-то что для блоков управления с версией бутлоадера 2.06 режим BSL использовать запрещено.
Но проц от перевода в бут не умрёт, даже если пробовать считывать и записывать.
Добавлено: 17.10.2016, 07:39
ahrema78
vento702 писал(а):ahrema78 писал(а):я читал где-то что для блоков управления с версией бутлоадера 2.06 режим BSL использовать запрещено.
Так он и не умер, он закрылся совсем и все... Загрузчик считывает и даже делает вид что запись проходит , но прошивка ( новая ) не сохраняется, двигатель не запускается.
Добавлено: 17.10.2016, 22:39
ahrema78
Опенбокс не выходит на связь.
Добавлено: 18.10.2016, 11:46
strem
Попробуйте st10 Flasher записать..
Добавлено: 18.10.2016, 19:40
MegavoltAM
strem писал(а):Попробуйте st10 Flasher записать..
уже не поможет, когда то все испробовал .............. только замена проца !!!! налетал было дело и по своей вине не по внимательности и из за чиптюнеров некоторых, которые в редакторах подменяют идентификатор т.е. блок закрытый а прошивку пишут с открытого (( теперь перед записью взял за правило считать и глянуть что за бутлоадер ........... да же извратился и пробовал во внешнем программаторе без толку ...............
Добавлено: 15.11.2016, 01:19
erbolius
Ребята как версию бутлоадера на уазе посмотреть?считать прошивку МЛ1 без доработки? Или с доработкой? Конструктивно никто не дал ответ Бут там.... Бут здесь....открытый...закрытый.... и все без толку. Сканматик выдает только микас11е3 мт 825.3763.001-001 4091000799, а версию бута не выдал. Скачается ли без доработки сток? И потом версию бута до адреса 0х2000 сравнить с коммерческой? Николай писал что считывается с доработкой но не написал как дела без доработки. У уаза эксперимент что ли? И микас вроде как Элкаровский вообще.
Добавлено: 15.11.2016, 06:32
golem68
4091000799 - 0799, блок открытый. Всё же на поверхности...
Добавлено: 15.11.2016, 07:30
MegavoltAM
а вот и нет ! не вводите людей в заблуждение блок как раз таки закрытый !!!!!!!! смотрим
http://club.motor-master.ru/posting.php ... =72&t=4892 и видим что 4091000799 - 0799 закрытый, поэтому коммерческая пошивка должна быть с бутом 2.06 если все сделать правильно, исходные сток-коммерческая прошивка все запишется без проблем !!! для подстраховки считываем мл1 в режиме без доработки, открываем в хексе самого загрузчика и ищем описание бутлоадера, открываем тюнинг прошивку в мл1 в хексе и смотрим какой бут в тюнинге если совпадают пишем и радуемся жизни.
вообщето сканер должен дать идентификацию прошивки 0799_
06 блок закрытый но лучше проверить считать и открыть в хексе.
Добавлено: 15.11.2016, 08:56
golem68
Извиняюсь, на сайте чиптюнера не посмотрел, что 799_06. Вот программа для чтения версии бутлоадера в ЭБУ М11/М73, от Роя. Работает с К-line адаптером.
Считывание бутлоадера - "Read".
Запрос параметра "Security access ID for ECU reprogramming".
На блоках без защиты ответ: 01 01 01 01
На блоках с защитой ответ: 02 01 01 01.
Добавлено: 07.02.2019, 23:49
Aleks84
подскажите пожалуйста, имеем микас11ет 0799_52. не выходит на связь после записи flash. использовал OpenBox, в конце процесса - записи flash-ок, и на связь больше не вышел. BootLoader перед записью определился 2.06. а прошивку, тоже 0799_52(тюн.), записал с BootLoader 2.04(по не знанию уже потом посмотрел в НЕХ-редакторе). сток с чиптюнера тоже имеет BootLoader 2.04.
вопрос: можно ли данный блок пробовать поднять в режиме с доработкой или его спасет только замена процессора?
