Страница 1 из 2
БОШ 797 (B103EQ09)
Добавлено: 22.10.2016, 21:14
Андрей76
здравствуйте!!! не могу подключится к бош 797(b103eq09) загрузчик пытается подключится, шкала подключения доходит до середины, появляется внизу надпись "autoloader" и опять заново. нужно ли его дорабатывать для прошивки ? в меню выбора блоков не чего не написано про доработку.можно ли его прошить без доработки scan master can?
версия загрузчика 3.35.1
Re: БОШ 797 (B103EQ09)
Добавлено: 22.10.2016, 21:52
Иоанн
Только БОШ7.9.7+, а у вас простой БОШ7.9.7.
Добавлено: 23.10.2016, 08:40
Андрей76
Иоанн писал(а):Только БОШ7.9.7+, а у вас простой БОШ7.9.7.
Тогда почему не может выйти на связь?подскажите я здесь новенький
Добавлено: 23.10.2016, 08:52
ANDRU0705
Держи
Добавлено: 23.10.2016, 09:23
Иоанн
Прошу прощения, почему то подумал, что речь про МЛ2. С МЛ должен соединяться и работать. Дорабатывать ничего не нужно. Запись осуществляется и так. Блок вообще рабочий? Разбирали и смотрели? Нет ли следов доработки? Я к тому, не оставили ли доработку?
Добавлено: 23.10.2016, 13:15
coon
Вроде как должен. Но лично у меня, ни разу МЛ не получилось не плюсовой без доработки прошить.
Добавлено: 23.10.2016, 16:12
Андрей76
Иоанн писал(а):Прошу прощения, почему то подумал, что речь про МЛ2. С МЛ должен соединяться и работать. Дорабатывать ничего не нужно. Запись осуществляется и так. Блок вообще рабочий? Разбирали и смотрели? Нет ли следов доработки? Я к тому, не оставили ли доработку?
ДА блок стоит на машине машина ездит. резистов не видел все чисто. площадки под них даже не паяны. вот думаю если поставить smd по 5.1к прошется или нет? раньше резисторы ставил чтобы "ломаным" совтом прошить можно было.и не выпаивал их.на работе не как не сказывалость
Добавлено: 27.09.2017, 19:08
leha67
Тоже почему то не может подключиться...к я 7.2 в легкую.
Добавлено: 27.09.2017, 23:34
РЫЖИЙ1
Внимательность при выборе блока помогла бы решить проблему.
Добавлено: 28.09.2017, 00:45
leha67
РЫЖИЙ1 писал(а):Внимательность при выборе блока помогла бы решить проблему.
В чем должна быть внимательность?блок 7.9.7 и выбирается соответственно 7.9.7
:x
Добавлено: 28.09.2017, 07:18
Zester
7.9.7 у меня только с доработкой соединялся МЛ1,два резистора впаивал.
Добавлено: 28.09.2017, 10:17
РЫЖИЙ1
Добавлено: 28.09.2017, 16:02
leha67
это уже считается с доработкой!а выше пишут что должен и без доработки конектиться
Добавлено: 28.09.2017, 16:47
Иоанн
Я там поправился, думал о МЛ2 речь. Но МЛ так-то должен соединяться и работать. Но у меня тоже бывает, что нет связи, поэтому с этими блоками времени зря не теряю и работаю комбилоадером.
Добавлено: 28.09.2017, 17:36
Андрей76
Без доработки бош 797 не выходит на связь пробовал на 5 блоках,резисторы впаиваешь и в путь!!! МЛ1 без доработки как я понял не соединяется с данным блоком
