М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Добрый день. ситуация такая. ЭБУ Бош М7.9.7+. Во время загрузки прошивки в данный блок с помощью МЛ2 возникла ошибка. Лог работы МЛ2 прилагается. До этого мотор-скан к эбу подключался, МЛ к эбу тоже подключался как в режиме без доработки так и в режиме с доработкой. Прошивка и еепром считывались, ееепром перезаписался, а сама прошивка не записывалась. После потом попробовал записать прошивку с помощью МЛ2. Подключение прошло хорошо, а запись прошивки оборвалась где то на 20%. После этого сканер к эбу не подключается, МЛ2 к эбу не подключается, МЛ подключается в режиме с доработкой (прошивка и еепром считывается, еепром перезаписывается, но запись прошивки так и не происходит), машина не заводится. Посмотрите лог ошибки, вдруг что то вы сможете увидеть. Спасибо
Re: М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Выложи посмотреть что считывается.(прошивка и еепром считывается,
[ Выложи посмотреть что считывается.
Ну, и, почему машина то не заводится, флеш побайтно идентична со стоковой. И епром вроде в порядке.
если бы знал почему не заводится. Но факт, машина перестала заводиться, ЭБУ не выходит на диагностику ни на машине ни на столе, при включении зажигания ЧЕК перестал гореть
Признаки такие же как и на лицензии м7.9.8 только там запись идет без ошибок, но после репрога авто не заводится чек не горит и насос не качает!
утром рпять решил помучать ЭБУ. В очередной раз прошелся паяльником по резистору в схеме "доработка М7.9.7+". Подключаюсь сканенером на столе - эбу на связь не выходит. Решил помучать МЛ. Подключился в режиме с доработкой. подключился хорошо (хотя вчера вечером уже никак ЭБУ не хотел подключаться). И без проблем залил другую прошивку и еепром. После этого ЭБУ вышли на диагностику на столе. Чудеса. Как на машине себя поведет - вечером напишу
анализируйте что делали не так ........... каждое свое действие, проблем с бошами 797 нет в принципе никаких !!! переписано их столько, что разъемы истерлись. Возможно что вы некачественно припаяли резистор или одну сторону припали, у меня к примеру когда самый первый раз делал репрог этого блока во время перепайки резистора он лопнул и изменил свое сопротивление !!! итд и тп !! в большинстве случаев человеческий фактор кривые руки ! без обиды сам иногда попадал !!!!!!Булатов Сергей писал(а):утром рпять решил помучать ЭБУ. В очередной раз прошелся паяльником по резистору в схеме "доработка М7.9.7+". Подключаюсь сканенером на столе - эбу на связь не выходит. Решил помучать МЛ. Подключился в режиме с доработкой. подключился хорошо (хотя вчера вечером уже никак ЭБУ не хотел подключаться). И без проблем залил другую прошивку и еепром. После этого ЭБУ вышли на диагностику на столе. Чудеса. Как на машине себя поведет - вечером напишу
Не надо лазить в эти блоки с паяльником. Намучался в своё время ... Сделал удобные щупы из старых ручек и резисторов, замыкаю нужные точки, как в хелпе Чиплодыря, и бед не знаю.
машина завелась, троит конечно, но это уже из другой оперы. Всем спасибо за помощь
