М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Сообщение Булатов Сергей »
Добрый день. ситуация такая. ЭБУ Бош М7.9.7+. Во время загрузки прошивки в данный блок с помощью МЛ2 возникла ошибка. Лог работы МЛ2 прилагается. До этого мотор-скан к эбу подключался, МЛ к эбу тоже подключался как в режиме без доработки так и в режиме с доработкой. Прошивка и еепром считывались, ееепром перезаписался, а сама прошивка не записывалась. После потом попробовал записать прошивку с помощью МЛ2. Подключение прошло хорошо, а запись прошивки оборвалась где то на 20%. После этого сканер к эбу не подключается, МЛ2 к эбу не подключается, МЛ подключается в режиме с доработкой (прошивка и еепром считывается, еепром перезаписывается, но запись прошивки так и не происходит), машина не заводится. Посмотрите лог ошибки, вдруг что то вы сможете увидеть. Спасибо
Re: М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Выложи посмотреть что считывается.
[ Выложи посмотреть что считывается.
Ну, и, почему машина то не заводится, флеш побайтно идентична со стоковой. И епром вроде в порядке.
если бы знал почему не заводится. Но факт, машина перестала заводиться, ЭБУ не выходит на диагностику ни на машине ни на столе, при включении зажигания ЧЕК перестал гореть
Сообщение Alexis37 »
Признаки такие же как и на лицензии м7.9.8 только там запись идет без ошибок, но после репрога авто не заводится чек не горит и насос не качает!
утром рпять решил помучать ЭБУ. В очередной раз прошелся паяльником по резистору в схеме "доработка М7.9.7+". Подключаюсь сканенером на столе - эбу на связь не выходит. Решил помучать МЛ. Подключился в режиме с доработкой. подключился хорошо (хотя вчера вечером уже никак ЭБУ не хотел подключаться). И без проблем залил другую прошивку и еепром. После этого ЭБУ вышли на диагностику на столе. Чудеса. Как на машине себя поведет - вечером напишу
Благодарил (а): 158 раз
Булатов Сергей писал(а):утром рпять решил помучать ЭБУ. В очередной раз прошелся паяльником по резистору в схеме "доработка М7.9.7+". Подключаюсь сканенером на столе - эбу на связь не выходит. Решил помучать МЛ. Подключился в режиме с доработкой. подключился хорошо (хотя вчера вечером уже никак ЭБУ не хотел подключаться). И без проблем залил другую прошивку и еепром. После этого ЭБУ вышли на диагностику на столе. Чудеса. Как на машине себя поведет - вечером напишу
анализируйте что делали не так ........... каждое свое действие, проблем с бошами 797 нет в принципе никаких !!! переписано их столько, что разъемы истерлись. Возможно что вы некачественно припаяли резистор или одну сторону припали, у меня к примеру когда самый первый раз делал репрог этого блока во время перепайки резистора он лопнул и изменил свое сопротивление !!! итд и тп !! в большинстве случаев человеческий фактор кривые руки ! без обиды сам иногда попадал !!!!!!
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Не надо лазить в эти блоки с паяльником. Намучался в своё время ... Сделал удобные щупы из старых ручек и резисторов, замыкаю нужные точки, как в хелпе Чиплодыря, и бед не знаю.
Сообщение мих10 »
Тоже делаю без пайки в ЭБУ.проблем нет.
машина завелась, троит конечно, но это уже из другой оперы. Всем спасибо за помощь
