Обновление ПО Scan-Master Soft 3.41.0
Добавлено: 16.04.2017, 10:08
Nikolay
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО Scan-Master Soft:
http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2848
Motor-Loader 2
- добавлена поддержка ЭБУ MT05(.2) с поддержкой 2-х уровневого режима восстановления.
Общее
- при установке ПО проверяется наличие .NET Framework 3.5;
- при удалении приложения предлагается удалить пользовательские наборы параметров ПО Motor-Scan.
Лицензия "MT05(.2), MT05(.2) - восстановление" доступна по следующей ссылке:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0 .
Ветка результатов тестирования модуля "MT05(.2), MT05(.2) - восстановление":
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 02#p180602 .
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 3.41.0
Добавлено: 16.04.2017, 14:23
golem68
Лучше бы оставили интерфейс от тестовой версии 3.41.2.0, на ней удобнее и быстрее работать.
Добавлено: 16.04.2017, 20:20
Nikolay
Здравствуйте, golem68.
Вы имеете ввиду ПО Motor-Scan? Если да, то эта версия еще тестируется. После завершения тестов она будет выпущена в общее пользование.
Добавлено: 18.04.2017, 16:08
ser163
День добрый сегодня был перепрограммирован блок управления с Шеви Нивы МЕ17.9.71 пароль блок отдал намного быстрее чем в предыдущей версии программы. Процедура чтения пароля и подключение длилась около 20-30 секунд и перепрограммирование без всяких сбоев и это очень даже обрадовало dance . Спасибо за проделанную работу в обновлении. Но осталось только как и ранее не возможно отключиться от блока после завершения работ, отключение от ЭБУ только принудительно так как программа зависает.
P.S да забыл сказать операционная система ХР
Добавлено: 18.04.2017, 16:15
Serega23
Это уже радует! А на семерке винде не пробовали?
Добавлено: 18.04.2017, 16:19
ser163
К сожалению нет не было времяни на эксперименты
Добавлено: 18.04.2017, 19:02
titservik
ser163 писал(а):День добрый сегодня был перепрограммирован блок управления с Шеви Нивы МЕ17.9.71
Через разъем или розетку OBD 2
Добавлено: 18.04.2017, 19:14
ser163
На столе с разбором по другому не как пока с нашим загрузчиком,да и с любым один раз но вскрывать нужно
Добавлено: 19.04.2017, 15:58
ser163
Сегодня пробовал микас 12.3 через МЛ2 даже не смог подключиться, а через МЛ1 норма чтение и запись прошла :pivo:
Добавлено: 19.04.2017, 16:05
Иоанн
А разве должен Микас-12.3 через МЛ2? Где вы такую лицензию видели для МЛ2?
Добавлено: 19.04.2017, 16:10
ser163
Я не утверждаю знаю что нет лицензии,а вдруг в микас 12 в мл2 добавили в обновлении,просто проверил
Добавлено: 24.04.2017, 18:38
ппв
ser163 писал(а):На столе с разбором по другому не как пока с нашим загрузчиком,да и с любым один раз но вскрывать нужно
На семерке 64 бита (сборка) и так -и сяк -и об косяк,этот блок делает ММЛ 3,41,00 На XP sp3 проф МЛ2 даже не запускается ( фримваре 3,5 стоит) или как ее там. Тут уже на каждом углу пишут,что на xp плохо новые версии работают.
- Но вот, у меня вопрос возник-прыгая по версиям при откатах и обновах сам адаптер меняет прошивку?
И если да,то как долго это может продолжаться? (по аналогии чипсофт лите,мид)
-может не тут спросил, но нет похожих тем
Добавлено: 26.04.2017, 12:38
Alexandr74
Здравствуйте. Если в операционной системе стоит NET Framework версией выше 3,5 , то правильно ли будет работать обновление?
Добавлено: 26.04.2017, 14:48
ппв
Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Если в операционной системе стоит NET Framework версией выше 3,5 , то правильно ли будет работать обновление?
Это на семерке (64)-они сами обновились,на обоих ноутах.(леново В570е и G500) Все отлично работает.ХР на системнике стоит -держу для старых софтов.
