Схема кабеля Molex... в УНИВЕРСАЛЬНЫЙ кабель.
Добавлено: 21.01.2018, 00:30
Схема вот она. Из хелпа взята...
Вопрос номер раз:
Ваще на кой ляд там транзистор? Разрешение программирования подавать? Вот чой-то раньше, когда ещё СМусб работал, разрешение это подавалось ну точно без транзистора. Не, я сделал тогда по настоящему универсальный кабель, тоись ДБ15 и из него проводочки с пинами в кембриках. Помню, что там было пара каких-то резисторов и всё. Транзюка этого не было точно. Так нельзя было обойтись по стариночке?
Вопрос номер два:
Ну, понятно что разрешение программирования в М74 (САN) приходит на два пина. Согласен, что можно голимый силовой ПЛЮС подать для этого на пины, но допустим лучше сделать так, что бы подключив ЭБУ можно было бы включить его и не в буте. (Чисто для диагностического подключения, иденты считать). У вас по схеме на один бут пин подается POWER. Если я не имею шнурка молекс, но не поленился и спаял хрень с проводочками, где в DB15 вставил резисторы и этот крошечный транзюк, могу ли я на оба бут пина подавать сигнал Prg.En ?
Пыжился разобраться, как обойтись без него, но решил таки спросить у производителей устройства.Вопрос номер раз:
Вопрос номер два:
