Scan Master can проблема соединения с ЭБУ
Добавлено: 05.11.2018, 11:56
X-Master
Здравствуйте! Адаптер не соединяется с Эбу. Диод адаптера горит, при подключении мигает. Прозвонил контакты 19 масса, При подключении подается 5в на контакты 42,47,50 проверял относительно 19 контакта, отсутствует питание PWR, как я понял это питание ЭБУ +12в. При подключении кабеля молекс загораются +12в и Prg.En. В чем может быть проблема? Не хотелось отправлять на ремонт. Писал в техподдержку Мотор - Мастер, но ответа нет пока.
Re: Scan Master can проблема соединения с ЭБУ
Добавлено: 05.11.2018, 13:47
X-Master
На 10 контакте Scan master +12в постоянным быть или при подключении?
Добавлено: 05.11.2018, 21:27
Nikolay
Здравствуйте, X-Master.
Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Добавлено: 05.11.2018, 22:15
X-Master
Подключил лампочку на контакты GND и PWR, запустил программу, через управление механизмами подал питание на контакт PWR, показывает on, но питания нет
Добавлено: 06.11.2018, 17:58
X-Master
А если подать отдельно питание на контакты эбу, должен подключаться?
Добавлено: 15.11.2018, 22:48
Nikolay
Управление питанием со стороны адаптера Scan-Master CAN является обязательным условием при работе с большинством типов ЭБУ.
Добавлено: 16.11.2018, 10:00
X-Master
Nikolay писал(а):Здравствуйте, X-Master.
Я понял, заказал транзистор. Можете сказать причины его выхода из строя? Не правильное соединение molex может вывести его из строя? Когда я его брал, этого транзистора не было, выпаяли, не знаю для чего.
Добавлено: 19.11.2018, 17:06
X-Master
Заказал с мотор-мастер, за 6 дней дошло, запаял. Все заработало.
Добавлено: 20.11.2018, 10:49
Nikolay
Отлично! Удачной работы
Добавлено: 20.11.2018, 16:31
X-Master
Здравствуйте, спасибо!
