вопрос про FLASH.eep
Добавлено: 20.02.2019, 11:21
в-72
Всем доброго дня. Подскажите возможно ли нашим моторлодером залить флэшепром в 74 кан блок? а то люди просили подправить пробег а я не помню пишет наш или нет.Просто не помню меню.Там как помнится что то одно вылазит на запись.Прошивку без проблем но епром... Просто нет блока под рукой проверить.
Re: вопрос про FLASH.eep
Добавлено: 20.02.2019, 11:56
MegavoltAM
можно !!! если б не поленились загрузить мл2 выбрать м74кан нажать информация и прочитали что может писать модуль и вопроса не пришлось бы задавать ))
:pivo:
Добавлено: 20.02.2019, 12:25
в-72
спасибо огромное! я прочитал но как то там не совсем понял.
Добавлено: 20.02.2019, 18:26
FatumNNM
в-72 писал(а):спасибо огромное! я прочитал но как то там не совсем понял.
Запись EEPROM при помощи Motor Loader 2 делается так же, как запись прошивки
Добавлено: 20.02.2019, 19:53
vento702
в-72 писал(а):я прочитал, но не совсем понял.
Сделай скрин, где тебе было непонятно.
Добавлено: 20.02.2019, 22:00
в-72
всем спасибо. разобрался. только клиент соскочил.не доехал.
Добавлено: 21.02.2019, 20:22
FatumNNM
в-72 писал(а):всем спасибо. разобрался. только клиент соскочил.не доехал.
И такое бывает !
