Scan Master CAN.Проблема.
Добавлено: 06.07.2019, 20:27
RUSLAN 86
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что может быть,Запускаю Motor-Loder 2 + кабель OBD II для программирования авто,выдает ошибку "Ошибка открытия устроиства.Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Re: Scan Master CAN.Проблема.
Добавлено: 06.07.2019, 21:06
prostodrug
драйвера, все установились?
Добавлено: 06.07.2019, 21:12
RUSLAN 86
Да все,пробовал переустановить,не помогло.Через мм коннект и молекс работает,а через обд не запускается .
Добавлено: 06.07.2019, 21:14
prostodrug
а лицензии установлены на ПО МЛ2?
Добавлено: 06.07.2019, 21:20
RUSLAN 86
Установлены конечно.Вот именно при подключений обд мотор лоадер 2 не запускается,выдает такую ошибку.
Добавлено: 06.07.2019, 21:36
vento702
