Страница 1 из 6
М86 OBD
Добавлено: 11.08.2019, 12:15
TUN
Не нашёл такой темы. Это только у меня так всё плохо работает? Может убрать эту вкладку из МЛ2???
Впервые прошил машину этим модулем. Хотел сэкономить время на снятие/установку разъёмов. Прошивка шла полтора часа! После успешной записи машина не завелась. Подключил разъёмы и успешно перешли за 6 минут.
Что-то больше никто на этот модуль не ругается...
Re: М86 OBD
Добавлено: 11.08.2019, 12:27
ovimar
TUN писал(а):Не нашёл такой темы. Это только у меня так всё плохо работает? Может убрать эту вкладку из МЛ2???
где то на форуме проскакивало что все от компа зависит
Re: М86 OBD
Добавлено: 11.08.2019, 15:36
таран
[quote="ovimar"
где то на форуме проскакивало что все от компа зависит[/quote]
ну да. ещё посоветуйте провода на диагностику в экран уложить и сечение увеличить
Re: М86 OBD
Добавлено: 11.08.2019, 17:15
Иоанн
TUN писал(а): Что-то больше никто на этот модуль не ругается...
Напротив, практически один в один читал такие посты несколько раз. И практически все они благополучно перепрошивали потом на столе. Я даже сейчас специально пересмотрел дату, думая, что это старый пост. Учитывая, что на столе, или по крайней мере через разъем ЭБУ все равно нужно считывать (а еепром обязательно), то особой актуальности в этом модуле нет.
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.08.2019, 05:53
TUN
Иоанн писал(а):. Учитывая, что на столе, или по крайней мере через разъем ЭБУ все равно нужно считывать (а еепром обязательно), то особой актуальности в этом модуле нет.
Во-первых, мучил свой личный автомобиль. Откатвваю прошивку. Считывать не нужно.
Вовторых, давно уже не читаю м86 перед записью. Все стоки у меня есть.
В-третьих, еепром при записи м86 не трогаю.
Полезный был бы модуль, если бы работал как ме17.9.7. 8 минут через розетку и машина готова.
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.08.2019, 06:39
Иоанн
TUN писал(а):В-третьих, еепром при записи м86 не трогаю.
Убеждать не буду.
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.08.2019, 10:40
таран
TUN писал(а):Иоанн писал(а):. Учитывая, что на столе, или по крайней мере через разъем ЭБУ все равно нужно считывать (а еепром обязательно), то особой актуальности в этом модуле нет.
купите тогда электрический чайник . он от розетки работает как калаш. а вообще надо иметь не один загрузчик. эти темы уже не раз поднимались и обговаривались. и 17.9.7 шьётся примерно 1 минуту( только другим ). модераторы простите за флуд. уже не раз про это писали, но всё возвращается обратно. похоже читают только конец темы.
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.08.2019, 18:32
gehaev
Люди хотят чтобы и наш работал как калаш а не другие,вот и пишут надеясь на то что техподержака прочитает и услышит своих клиентов и постарается все исправить.Я тоже подтверждаю что через ОБД шьется но или долго или не до конца у меня например через ОБД еще ни разу не получилось.уже давно забил на это, и снимаю блок закрытыми глазами))).
Re: М86 OBD
Добавлено: 13.08.2019, 20:59
MegavoltAM
gehaev писал(а):Люди хотят чтобы и наш работал как калаш а не другие,вот и пишут надеясь на то что техподержака прочитает и услышит своих клиентов и постарается все исправить.Я тоже подтверждаю что через ОБД шьется но или долго или не до конца у меня например через ОБД еще ни разу не получилось.уже давно забил на это, и снимаю блок закрытыми глазами))).
так в чем проблема ?!? приобретите другой загрузчик .......... вас никто силком не заставляет работать этим ! или приобретите модуль который вас не устраивает в этом загрузчике !! ну и последнее, что бы был как калаш то и платить придется не по той цене которая сейчас, а по той которая в среднем в других загрузчиках ! вас это устроит !? мне к примеру за эту цену не в ломы подключить к ЭБУ кабель .............
Re: М86 OBD
Добавлено: 15.08.2019, 20:51
markel007
А проблема видимо в том, что Вы берете деньги за доп модуль и не гарантируете полноценную работу этого модуля, при этом советуя купить еще что нибудь у кого нибудь. Взял деньги за работу, так будь добр выполни ее! А то как то странно получается! Мы типа продаем модули, но не дорого, а если не работает, мы ни при чем.
Re: М86 OBD
Добавлено: 15.08.2019, 21:33
golem68
А причём модераторы? Или репка не видит разницы?
Re: М86 OBD
Добавлено: 16.08.2019, 08:31
Широкий
если вы имеете ввиду калаш как автомат Калашникова, то и он бывает разным, как и загрузчики, бывает и китайским
Re: М86 OBD
Добавлено: 16.08.2019, 11:48
MegavoltAM
golem68 писал(а):А причём модераторы? Или репка не видит разницы?
Правильно Серега еще один претендент на бан, да бы было время прочитать правила форума и узнать кто такие модераторы и какое отношение они имеют к производителю !!
Re: М86 OBD
Добавлено: 18.08.2019, 00:30
TUN
Тема, как и многие другие превращается в бардак. Неужели вы не понимаете, что не нужно этого писать?
Мы на форуме поддержки нашего загрузчика. Я описал проблему. Люди её подтвердили. Хочется, чтобы производители её увидели и ответили. Не могут доработать модуль, пусть уберут его из загрузчика. Или предупредят, что запись может занять полтора часа и кончиться ничем.
У меня есть по несколько модулей к опенбоксу, к комбику, к чиплодырю и естественно МЛ2. Работу других загрузчиков обсуждаю на других форумах. Уровень своих доходов, на третьих.
В этой теме пишу именно о работе МЛ2 с М86 по OBD. Всё остальное её замусоривает.
Re: М86 OBD
Добавлено: 18.08.2019, 01:13
rins
Поддерживаю. не нужно отвечать пользователям в стиле сами дураки. не нравится не берите (когда уже взяли). ищите другие загрузчики.
надо как то по другому. мне почему то видится что и сами производители с таких ответов прифигевают
больше похоже на медвежью услугу, пытаясь оправдать ошибки в работе оборудования.
