Страница 1 из 3
17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Добавлено: 17.04.2014, 10:50
Omega
Добрый день форумчане ,назрел вопрос о заливке чистого еепрома блок 21126-14110-45 прошивка B574DD02 ,имею скан мастер кан как это сделать правельно и есть ли возможность работы без доработки эбу ,подскажите пожалуйста блок не хочется ронять спасибо.
Re: 17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Добавлено: 17.04.2014, 12:04
prostodrug
Omega писал(а):Добрый день форумчане ,назрел вопрос о заливке чистого еепрома блок 21126-14110-45 прошивка B574DD02 ,имею скан мастер кан как это сделать правельно и есть ли возможность работы без доработки эбу ,подскажите пожалуйста блок не хочется ронять спасибо.
А зачем вам чистый еепром? Что вы хотите сделать?
Добавлено: 17.04.2014, 12:43
Omega
Отключить иммо ,блок апс глючит .
Добавлено: 17.04.2014, 14:23
prostodrug
Omega писал(а):Отключить иммо ,блок апс глючит .
Так залейте без иммовую прошивку, и не надо ничего скрывать..
У Сергея Васильевича есть.
Добавлено: 17.04.2014, 14:31
Aidar
prostodrug писал(а):Omega писал(а):Отключить иммо ,блок апс глючит .
Так вроде только на М74
Добавлено: 17.04.2014, 14:36
prostodrug
Точно
, на М74 и на М75 только.
Тогда полюбому надо вскрыть ЭБУ.
Добавлено: 17.04.2014, 16:30
Omega
Значит делаю так вскрываю два резюка для бута ставлю нахожу прошку на него без иммо (чистый еепром ) подлючаю по манулу по переходнику мм конект вопрос шьется он по кану или по к линии.спасибо за внимание.
Добавлено: 17.04.2014, 17:18
prostodrug
Omega писал(а):Значит делаю так вскрываю два резюка для бута ставлю нахожу прошку на него без иммо (чистый еепром ) подлючаю по манулу по переходнику мм конект вопрос шьется он по кану или по к линии.спасибо за внимание.
Все верно, да К-линия )
Добавлено: 17.04.2014, 17:37
Omega
Спасибо еще у меня стоит последняя версия софта 3.27 она подойдет извените забкучу вопросов хочется знать максимальнобвсе тонкости.спасибо
Добавлено: 17.04.2014, 17:59
f111uzm
да подойдет. по этому блоку в хелпе все хорошо расписанно, да и привалить его говорят не реально.
Добавлено: 17.04.2014, 20:30
Omega
Блок вроде как работает по кану а вот вопрос назрел прошьется ли именно этот блок скан мастер каном?веь шьется он по к линии?
Добавлено: 17.04.2014, 22:19
rins
там есть Клиния. как же тогда им январи шьются? ))
Добавлено: 18.04.2014, 08:39
Иоанн
Omega писал(а):Блок вроде как работает по кану
В том числе по CAN, а не только по CAN. Это я про сканмастер CAN.
Добавлено: 18.04.2014, 10:03
prostodrug
Omega писал(а):Блок вроде как работает по кану а вот вопрос назрел прошьется ли именно этот блок скан мастер каном?веь шьется он по к линии?
Уважаемый, я этот блок шил разов 5, никаких проблем не было, прошил с СМ-КАНОН, согласно методике описаной в справке...
А так этот блок B574DD02 работает с панелью приборов по КАN шине, при его замене на другой не будет работать панель приборов.
Добавлено: 18.04.2014, 12:19
Omega
Спасибо подключил еепром считал а флеш процентов до 10 походит и скидывает опять на чтение .конектился минуты 4 это ладно еепром считал норм а вот с флешью проблема висит на чтении и все постоянно пытается читать по новой.
