Страница 27 из 37
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Добавлено: 20.12.2017, 16:13
vitagi
IGOR7195 писал(а):f111uzm писал(а):Nikolay писал(а):На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Актуальна.
Поддерживаю
поддерживаю
Добавлено: 20.12.2017, 17:44
microamper
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Мы знаем о ситуации с ошибками обмена при чтении данного ЭБУ и ЭБУ M7.9.7+. От лица компании Мотор-Мастер, я обещаю, что данная ситуация будет исправлена, и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Тестовое обновление ПО выйдет до конца этого месяца.
Что касается модуля M(G)7.9.8, то данный ЭБУ необходимо программировать на столе. Соответствующая поправка будет внесена в справочную документацию. В наше распоряжение до сих пор не попала машина, на которой мы бы воспроизвели ошибки обмена при программировании на автомобиле. Как только мы найдем такой автомобиль, то сможем понять в чем причина сбоев при программировании по диагностике и устранить их.
microamper, возможность отключения проверки контрольной суммы для последующей загрузки ЭБУ без вскрытия нами рассматривалась. На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Задача ОЧЕНЬ актуальна, настолько что каждый раз подумываю о покупке другого флешера когда прошиваю свои тестовые блоки.
у меня 4 тестовых 17.9.71 и в каждом около 20 программирований уже.
есть так же одноклубники в у которых в блоках около 5 программирований. герметика потратил уйму уже и тестпоинты замучены. даже если будет платный модуль согласен купить в пределах разумного.
Противникам этого метода могу сказать что конечно никто не собирается разблокировать все блоки поголовно.
только свои блоки или своим людям.
Добавлено: 25.12.2017, 14:46
Nikolay
Все ясно. Задача будет выполнена.
Добавлено: 25.12.2017, 15:03
MegavoltAM
зачет, подписывюсь то жа
столкнулся уже с подобной проблемой. про поголовно очень понравилось ........
Добавлено: 26.12.2017, 12:06
роман93
Поддерживаю. Подубитые от многократной пайки контактные площадки-да, есть такое)
Добавлено: 02.01.2018, 20:38
dimka112
Мы знаем о ситуации с ошибками обмена при чтении данного ЭБУ и ЭБУ M7.9.7+. От лица компании Мотор-Мастер, я обещаю, что данная ситуация будет исправлена, и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Тестовое обновление ПО выйдет до конца этого месяца..
Здравствуйте! Николай, с огнем играете, обещая обновление. Многие ждут, а тут фига.
Добавлено: 24.01.2018, 16:16
Iskander
Приветствую!
Спрошу здесь : а на выводы ОД2 и ОД4 какое напряжение должно присутствовать? Хочу использовать платку
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=94646 пойдё..?
Добавлено: 24.01.2018, 17:00
bruoleg21
А не проще так, всего два погопина.
Добавлено: 03.03.2018, 23:40
extelen
Всем привет. Сегодня всё таки прошил 17.9.71 на УАЗ, софт ScanMaster 3.41.4 .Версия 4.0.0 почему то даже адаптер не нашла, пришлось откатится назад. по поводу того, что на компьютере должны быть отключены все программы и браузеры, а в гараже ещё выключить свет и не дышать всё это бред... первый раз не прошил потому что перепутал CAN и CAN1 . сегодня на win 7x64 4г оперативки был включен интернет, мозила, плеер играл, и программа микроскоп ( так виднее) пины не припаивал, подсоединил погопинами (
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 66&bih=647) на момент подключения эбу, ввёл пороль , подключился. потом убрал погопины, считал за 30 сек. записал 4м 30 сек. программа закрылась корректно пароль эбу не просила при закрытии. :pivo:
Добавлено: 04.03.2018, 04:12
nahama
А у меня ничего не изменилось на версии 4.0, как на рабочем буке не подключался MЛ-2, так и не подключается. К тому же на новой версии МЛ-2 отказался подключаться к М74CAN, пришлось откатываться на старую версию, которая с этой задачей справилась.
Для прошивки блоков МЕ17.9.71 приходиться таскать в гараж домашний, более мощный бук. На нём всё получается с первого раза.
Добавлено: 13.03.2018, 14:35
Nikolay
extelen, в случае проблем с установкой драйверов, их нужно установить вручную из "c:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers" или "c:\Program Files\DiSco\Drivers".
nahama, если компьютер не обеспечивает достаточную производительность, ПО может работать некорректно. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендуемыми требованиями к ПК, доступными по следующей ссылке:
http://motor-master.ru/products/product ... ew/13/2920 .
Добавлено: 28.03.2018, 21:53
vovsam
Интересно......я ентим модулем пару блоков МЕ17.8.8 запрограммировал.....и читает и FLASH и eeprom корректно !хотя там стоит TC1728
Добавлено: 08.04.2018, 22:18
buka87
Неплохо было бы, всё выше описанное подкрепить фоткой и прошивкой, а то как бы фейком попахивает...
Добавлено: 09.04.2018, 08:40
Сергей_63
vovsam писал(а):Интересно......я ентим модулем пару блоков МЕ17.8.8 запрограммировал.....и читает и FLASH и eeprom корректно !хотя там стоит TC1728
А данный блок заявлен в нашем загрузчике, может вы цифрами ошиблись?
Добавлено: 03.06.2018, 22:33
Zerop-52
Авось подскажите, как дела с репрогом 71 через розетку?
