Страница 1 из 2
Завалил м10.3(113).
Добавлено: 14.09.2016, 22:55
Дмитрий 46
Блин, вот и мой первый заваленный эбу. Чего боялся, то и получил. Выручайте. Значит так, нужно было отключить дк2, подключился мотор лоадером считал флеш, сохранил и отключился. По моей просьбе наш общий товарищь мне мою же прошивку подкорректировал, и я утерев пот со лба приступил. Открыл файл прошивки в мотор лоадере, нажал подключиться - всё хорошо блок подключился - нажимаю запись флеш и моментально получаю сообщение о какомто сбое. Всё блок не выходит ни на диагностику ни подключается в моторлоадерее. При нажатии кнопки подключиться начинает бегать строка состояния и выскакивает сообщение о том, что
если нажать окей всё вновь повторяется и снова высканивает это сообщение.
Вот иденты блока.
Сижу чешу репу, что делать? думаю надо искать блок.
Re: Завалил м10.3(113).
Добавлено: 14.09.2016, 23:03
prostodrug
ЧЛ нужен, справится и взломанный 1.97, и К-Лайн адаптер, сможешь поднять через резетку.
Добавлено: 14.09.2016, 23:13
Дмитрий 46
Да пробовал ЧЛ глухо.
Добавлено: 14.09.2016, 23:15
MegavoltAM
достаточно записать стоковую прошивку ! и все ! блок завалить этот практически невозможно ! бутлоадер в нем не затрагивается при смене п/о!. Я в таких случаях делаю так ! загрузчик как бы зависает т.е хоть сток хоть не сток ему суй ошибка и все тут надо перегрузить мотор-лоадер но отключаться как бы незя ! поэтому закрываю мотор-лоадер через диспетчер задач перегружаю комп, загружаю моторлоадер, беру сток прошивку перезаписываю !!! ну а потом пробую снова тюннинг ! у меня было пару раз мной же правленую прошивку блок не воспринимал .......причем ни нашим загрузчиком ни другим то же известным. Заново открывал сток правил и прошивка записывалась т тем и тем загрузчиком !! сравниваю в редакторе обе все идентично пробую еще раз не пишется со второй без проблем.
Добавлено: 14.09.2016, 23:16
__Maksim__
Дмитрий 46 писал(а):Да пробовал ЧЛ глухо.
Эбу в режиме загрузки. запиши сток свой.
Уже опередили)
Сам проводил эксперименты на этом микасе. Ни как он не помер, всегда сток прошивка записывалась, где бы я не прирывал процесс записи.
Добавлено: 14.09.2016, 23:18
prostodrug
пробовали перевести в режим диагностики и записать?
Добавлено: 14.09.2016, 23:21
SergA
достал ! нормальный загрузчик ! читай внимательно мое сообщение ! поднимал именно нашим загрузчиком ! специально для тебя могу выделить строки !!!! а известный загрузчик сток записать в него да же не смог !!! вот тебе пример выше с ЧЛ
Добавлено: 14.09.2016, 23:24
__Maksim__
SergA писал(а):Кто же в такие блоки, Моторлодырем лезет...Достаточно ломаного продукта.Например как ЧЛ или Опен.
Тут я бы поспорил, ММК пишет эти блоки адекватно.
Добавлено: 14.09.2016, 23:27
MegavoltAM
бери качай с чиптюнера сток ! перегружай комп, перегружай моторлоадер ! и все будет хорошо !!! эти блоки не валяться !!!!!! я издевался на одним будь здоров как !! не умер
Добавлено: 14.09.2016, 23:30
prostodrug
[quoteТут я бы поспорил, ММК пишет эти блоки адекватно.
][/quote]
поддерживаю!
Добавлено: 14.09.2016, 23:34
Дмитрий 46
MegavoltAM писал(а):бери качай с чиптюнера сток ! перегружай комп, перегружай моторлоадер ! и все будет хорошо !!! эти блоки не валяться !!!!!! я издевался на одним будь здоров как !! не умер
Да сток то я скачал, да родная прошивка от него есть, но как её всоткнуть мотор лоадер ведь не подключается.
Добавлено: 14.09.2016, 23:38
__Maksim__
Почему не получается? Покажи скрин, или доступ по Теам Вивер к компьютеру предоставь, для помощи.
Добавлено: 15.09.2016, 00:08
Дмитрий 46
Не не получается, а не подключается.
Добавлено: 15.09.2016, 00:10
__Maksim__
Дмитрий 46 писал(а):Не не получается, а не подключается.
не вижу логов. и скринов.
Добавлено: 15.09.2016, 00:40
Дмитрий 46
Такой вопрос, как отличить м10.3 от м10.3+ не вскрывая?
