Страница 2 из 2
Re: Disco 2 и токовые клещи Hantek CC-650
Добавлено: 27.08.2015, 15:40
alladin52
Я так понял, что клещи у топик-стартера заработали? И что с фирменными клещами? Проект ещё жив?
Добавлено: 06.02.2016, 19:32
shadvol
Pavel писал(а):sergons писал(а):Здравствуйте. Я не давно приобрёл токовые клещы Hantek CC-650 с надеждой, что они будут работать с Disco 2. Но к сожалению они не работают. Скажите, есть ли у вас планы прикрутить поддержку этих клещей? Спасибо.
Здравствуйте.
Прикручивать поддержку указанных клещей планов нет, а вот над созданием собственных работаем.
Ориентируемся выложить в продажу в начале лета.
Так как там с клещами?
Добавлено: 07.02.2016, 16:00
rafa
sergons писал(а):Подключил клещи к Disco.
Надел на провод включённой кофеварки.
Разницу видите? я нет.
Кофеварка подключена клещи должны быть подключены к ОДНОМУ проводу, если вместе на 2 провода ничего не увидите. Может банально батарейка села внутрях клещей.
Добавлено: 25.07.2016, 20:26
georgiy63
Вот прокрутка.Клещи АРРА-32 .
Прокрутка , проверка.rar
Стартерная прокрутка ( АРРА-32).dat
Может кому годится .
Добавлено: 05.09.2016, 21:09
VovanS
Форумчане, подскажите пожалуйста, кто работал клещами HANTEK CC 650 с DISCO 2, может у кого есть осциллограммы. Хочу приобрести токовые клещи к DISCO 2, а на каких остановиться ни знаю. Поделитесь своим опытом работы с данным приспособлением! Спасибо.
Добавлено: 05.09.2016, 22:36
georgiy63
Вот снято один канал АРРА-32 и второй канал просто щуп через конденсатор 0, 01 мкф на клемме "+" АКБ ( т.е. закрытый вход ) ,( естественно масса осцилла на " - " клеммы АКБ ), в момент стартерной прокрутки с выжатой педалью газа ( без воспламенения , продувка ) . Осцилки похожи .
Сравнение клещи и щуп ..dat
По нижним пикам осциллограмм можно примерно оценить разницу компрессии по цилиндрам.Здесь компрессия примерно одинакова . Как-то так .
Добавлено: 06.09.2016, 00:41
VovanS
Интересный способ! Только мне не понятно, что в момент отдачи тока (верхние пики по току), на АКБ должна быть просадка напряжения (нижние пики по напряжению), т.е. эти графики должны быть в противофазе, а здесь нет. Почему?
Добавлено: 06.09.2016, 10:10
georgiy63
Я специально подключил клещи так , что бы получить наложение сигналов . Для наглядности . Можно развернуть клещи вокруг оси , обжать провод и провести тест . Будут в противофазе . Относительную компрессию можно глянуть как клещами ,по току , так и простым щупом , по падению напряжения . Другое дело , если делать тест одновременно и АКБ , и генератора , и стартера .
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 158#p71842 Там и клещи нужны и щуп .
Добавлено: 06.09.2016, 10:48
VovanS
Теперь понятно! Обязательно попробую сделать тест по напряжению, пока не приобрел клещей. Вот только какие, еще не определился, либо APPA, либо HANTEK. Не могу к сожалению найти отзывы по работе с HANTEK
Добавлено: 06.09.2016, 11:03
georgiy63
Добавлено: 06.09.2016, 11:38
VovanS
Спасибо, буду просвещаться!
