Страница 7 из 11
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Добавлено: 04.09.2018, 06:50
Андрюха72
Доброе утро Павел,а что с Андреем Шульгиным нельзя посотрудничать ?Я работал на прежней работе его тестами очень хорошая вещь, уйму времени экономит.Многие производители мотор тестеров используют эти тесты,и в полне успешно. Вот нам бы их.
Добавлено: 04.09.2018, 09:43
VictorVIP
Pavel писал(а):Добрый день уважаемые пользователи!
К сожалению, из-за нехватки квалифицированных кадров в осциллографическом направлении сроки реализации нового функционала ПО DiScoSoft затягиваются. Именно поэтому цена на осциллографы новой линейки остается на самом низком уровне.
Сдвиги в этом направлении планируются к концу 2018 г.
Здравствуйте Павел. Ответа на мой вопрос постом выше я почему-то не обнаружил. Хотелось бы услышать от Вас ответ на мой вопрос, который я задал постом выше.
Добавлено: 04.09.2018, 19:21
trig1ger
Удалённо можно к вам устроится для ускорения рабочего процесса?
Добавлено: 05.09.2018, 08:56
Pavel
VictorVIP писал(а):
Pavel писал(а):
taichi писал(а):Добрый вечер! Планирую в ближайшее время приобрести MT Disco 4 Pro, поэтому появился вопрос по поводу совместного использования мотор-тестера и токовых клещей Hantek СС-650.
Предусмотрен ли тест компрессии с их помощью?
Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте.
На данный момент производятся работы по добавлению теста "Электрооборудование" с использованием Hantek СС-650.
Скрипт будет производить анализ состояния аккумуляторной батареи, стартера и генератора.
Работы по добавлению теста относительной компрессии и других сравнительных алгоритмов с применением ДР, ДД, ДВ, и т.п намечены на вторую половину 2018 г.
Здравствуйте Павел. У меня есть токовые клещи APPA-32, будет ли MT Disco 4 Pro их поддерживать, или уже поддерживает?
Добрый день!
В режиме осциллографа или самописца можно работать с любыми токовыми клещами, имеющими выход на осциллограф. Например, снять осциллограмму стартерного тока во время запуска двигателя. Не важно какими клещами ее снимать, нужно правильно настроить чувствительность в хода в зависимости от характеристик токовых клещей.
Соответственно для режимов осциллограф и самописец нет принципиальной разницы, какими токовыми клещами пользоваться.
Разработка нашего собственного скрипта для анализа электрооборудования на данный момент приостановлена в связи с причиной, указанной несколькими постами выше.
Добавлено: 05.09.2018, 09:12
Pavel
Ответил в личку.
Добавлено: 14.09.2018, 12:05
yurok34
Да,очень жаль,что у вас такая ситуация((.Может быть вам стоит кинуть клич на форуме по поиску программистов,раз в городе у вас нет достойных!?А так Очень бы хотелось программного расширения,д добавления скриптов ну и всего прочего как на других мотор тестерах.Так осциллограф вполне достойный но вот ПО слабоватое.Без обид!!
Добавлено: 14.09.2018, 19:26
Андрюха72
добрый вечер, я тоже спрашивал почему нельзя использовать готовые скрипты,тесты.Что разработчик тестов против сотрудничества с нашим мотор тестером?
Добавлено: 14.09.2018, 20:15
trig1ger
Как я понял, Андрей Шульгин писал скрипты на API, предоставляемом самим программным обеспечением Постоловского, то есть не писал это на языке программирования. Другие производители писали сами, как я понял из общения с представителями Мотор-Мастера, и сотрудничать не готовы.
Добавлено: 15.09.2018, 13:17
yurok34
А переписывать их под наш мотор-тестер походу дела не так просто или некому?!
Добавлено: 12.10.2018, 16:36
HarryPotters
Всем привет,не подскажите кроме теста эффективности будут ли когда-нить еще какие-нибудь?,Прибор хороший,датчики выполнены по железному не то что в других мотор тестерах,хотелось бы программное обеспечение упростить и улучшить,было бы прикольно сделать все в одной программе как в DIAMAG 2,жаль что нет графиков усредненных всех значений после самописца.
Добавлено: 12.10.2018, 17:19
Андрей_590
Здравствуйте. А куда делись все 10 MT Pro 4.1? Только хотел заказать, уже нет в наличии!
Добавлено: 21.10.2018, 19:13
Андрюха72
Добрый вечер,а в мт про 4.1 тесты Андрея Шульгина организованы? Кто пользуется ответьте пожалуйста .
Добавлено: 22.10.2018, 20:51
VL@DIMIR
программу скачайте вот тут http://www.mlab.org.ua и все увидите сами
Добавлено: 25.10.2018, 06:44
Андрюха72
Спасибо Владимир,покрутил по вертел.Поработал автостопом 2, ему 10 лет а в нем есть все тесты автоматические настройкии все что нужно для быстрой диагностики ,понял что наш мт диско 4 не тянет даже на полвиную того что есть у конкурентов.Проект похоже заброшен и ждать каких либо прорывов не стоит зря побратил денежки.Будем заказывать другой мотортестер.
Добавлено: 25.10.2018, 08:58
Андрей_590
Только датчиками DiSco пользуются многие, кто работает с другими мотортестерами, особенно ДД16, ДДД100, ДР. Кроме Посталовского 4, конечно.
