Не определяет полярность СпаркМастер
Добавлено: 24.02.2017, 15:50
devastator
Здравствуйте, столкнулся с непонятной проблемой, сегодня при проверке полярности проводов на ВАЗ 2115, инжектор, зажигание ДИС, не на одном из проводов не замигали светодиоды полярности, проверил несколько раз, подключаю все правилино, думал что сгорел СпаркМастер, но подключив к другой машине (Опель Омега Б, зажигание ДИС) и все работает как надо, полярность определяется. Кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Не определяет полярность СпаркМастер
Добавлено: 24.02.2017, 17:41
MegavoltAM
виноваты ВВ провода, не догадались проверить на сопротивление провода ?! когда сопротивление проводов становиться слишком большим (выгорают) или они в обрыве, возможна данная ситуация !!!! достаточно было взять тестер в руки и замерить их сопротивление .
Добавлено: 24.02.2017, 18:14
devastator
MegavoltAM писал(а):виноваты ВВ провода, не догадались проверить на сопротивление провода ?! когда сопротивление проводов становиться слишком большим (выгорают) или они в обрыве, возможна данная ситуация !!!! достаточно было взять тестер в руки и замерить их сопротивление .
Возможно Вы правы, тестером сопротивление не мерил, но емкостным датчиком линейкой на данном авто (ваз2115) все провода показали нормальный график, поэтому и задумался что может у СпаркМастера чувствительность плохая, или все же трабл именно с данным авто.
