MegavoltAM писал(а):ну во первых, тест мастер это не полноценный сканер, и вряд ли он будет поддерживать данные блоки, а если они еще окажутся can-овыми, что исключить нельзя, то тестмастер их не возьмет вообще ! так как в нем просто нет кана !! более подробно думаю найдете ответы тут !тест мастер по сути тот же сканмастер USB только нет загрузчика ................тут еще надо выбрать какое п/о использовать !! если не ошибаюсь более подходящее программное обеспечение для вас будет 3.35.0
Странно это! Для докановских блоков Диско был вроде полноценным сканером.Расширю тему, если разрешите:
Недавно приобрёл Test Master new и что-то мне с этими программными обеспечениями не понятно!
В пояснениях к версии 3.41.0 ScanMaster Soft сказано:
Внимание! C 2016 года новые версии программ для диагностики ЭБУ MotorScan и программирования ЭБУ MotorLoader будут работать только для адаптеров ScanMaster CAN(LE) (см. полное описание).
Для работы этих приложений с адаптером ScanMaster USB и с осциллографом DiSco (в связке с K-Line- И CAN- приставками) используйте версию 3.35.1
Про тест-мастер, как видим нет ни слова.
Ради интереса устанавливал обе версии и что обнаружил - в версии 3.35.1 как и было обещано, что в тест-мастере нет программатора, его и не оказалось - никаких претензий на первый взгляд! Motor-Scan при подключении к ЭБУ ME 17.9.7 газ пытается установить связь (к авто не подключал).
В последней версии (3.41.0), которая вроде бы не предназначена для тест-мастера по аналогии с ScanMaster USB, вдруг обнаруживается контейнер ,,Одометры (адаптер Test-Master New)" с программатором и корректором одометров, что вроде бы и не удивительно - ведь между ними много общего! НО в этой версии отсутствует Motor-Scan для тест-мастера и не понятно - для чего этот контейнер попал в эту версию!
И тут обнаружилась другая удивительная вещь - оказывается программа видит тест-мастер как программатор и даже загрузчик Motor-loader не ругается на отсутствие адаптера, как в предыдущих версиях и даже пытается управлять им!Пытается - это потому, что управляет только к-линией, но не управляет питанием и разрешением программирования. Но ведь в корректоре одометров эти выводы работают!
Т.е. Test-Master New аппаратно мог бы ведь работать программатором!
Спрашивается - как это всё понимать? Действительно есть какие-то сложности с совместимостью программатора и корректора одометров в Test-Master New?
Или это очередной коммерческий маразм производителя, пытающегося таким образом заставить покупать нас новые товары? Программы для работы с этими, уже можно сказать ,,старыми блоками" валяются бесплатно в интернете и никакой коммерческой ценности не представляют, а вот нас лишили одного из инструментов, за который большинство уже заплатило, приобретая предыдущие адаптеры.
Я понимаю, что это уже не актуально, продвинутые тюнеры давно работают с кановскими блоками и тех. поддержке не нужна головная боль со старьём.
Но лишних-то инструментов никогда не бывает - пусть будет тест-мастер и программатором, хотя бы и старых блоков, если есть такая возможность. Поддержите традиции Диско как недорогих, надёжных и многофункциональных адаптеров!
И напомню еще раз про обещанный пульт, голосование продолжается!
