Страница 1 из 2
странные осцилограмы зажигания
Добавлено: 01.07.2017, 17:44
alex123
При сьеме осцилограммы вв зажигания попадают странные кадры .Кто может обьяснить в чем причина ?(напряжение пробоя ,ФАКТИЧЕСКИ ЕГО НЕТ),длительность горения искры)
на настройки крутилки киловольт внимания не обращать поставлены доля лучшего расмотрения
Re: странные осцилограмы зажигания
Добавлено: 01.07.2017, 18:22
alex123
дополню кадр
Добавлено: 21.10.2017, 19:11
агроном
и что, так никто ответа и не даст?
Добавлено: 09.11.2017, 15:42
alex123
агроном писал(а):и что, так никто ответа и не даст?
наверно нет |0
Добавлено: 11.11.2017, 14:12
Широкий
техподдержка хромает
Добавлено: 11.11.2017, 14:36
жека_102
Какая версия установлена? В окне справка
о программе. Видно версию будет.
Добавлено: 14.11.2017, 09:55
alex123
жека_102 писал(а):Какая версия установлена? В окне справка
сейчас последня до этого была Версия:3.45.1.0 либо 3.46.0.0
проблема с напряжением пробоя осталась временами не может быть что на всех четырех целиндра отсутствует напряжение пробоя ,на экспресе такая же проблема и это на разных машинах
в остальном осцилограф работает более менее нормально, если нет проблем по вв части - висяк обеспечен знал бы что такая хрень с ним лучше деньжат на копить да диамаг взять
Добавлено: 22.11.2017, 11:35
жека_102
на последней и предпоследней версии тоже самое. Обратите внимание на обороты, машина на ХХ работает.
Добавлено: 22.11.2017, 15:28
Широкий
Потверждаю слова жека_102, не работает в режиме МОТОР-ТЕСТЕР.
Добавлено: 23.11.2017, 15:12
жека_102
При попытке снять осциллограмму, поправляя спарк случайно взялся рукой за канал синхро и + канал. Появилась осциллограмма читаемая, и обороты на экране в норму пришли. Что за фокусы может кто объяснить?
Добавлено: 23.11.2017, 15:20
IGOR7195
жека_102 писал(а):При попытке снять осциллограмму, поправляя спарк случайно взялся рукой за канал синхро и + канал. Появилась осциллограмма читаемая, и обороты на экране в норму пришли. Что за фокусы может кто объяснить?
Стоит версия 3.46.1.1 кажется последняя если я не отстал от жизни,у меня мотор тестер также работает как и на предыдущих версиях,недавно смотрел машинку.А подавление холостой искры не важное на всех версиях,думаю это особенность спарк мастера,у мтпро с этим проблем нет.На напряжение пробоя и горения не обращайте внимания,это у меня датчики самодельные,без корректирующих емкостей,поэтому напряжение завышенное,но я на него внимания не обращаю,смотрю форму сигнала
Добавлено: 28.11.2017, 18:21
alex123
alex123 писал(а):При сьеме осцилограммы вв зажигания попадают странные кадры .Кто может обьяснить в чем причина ?(напряжение пробоя ,ФАКТИЧЕСКИ ЕГО НЕТ),длительность горения искры)
кто может сказать куда на некоторых кадрах на( всех цилиндрах сразу) девается напряжения пробоя а так же не правельное отображение длительности накопления и горения искры а то без напряжения пробоя как-то судить об искре трудно
Добавлено: 28.11.2017, 18:34
IGOR7195
alex123 писал(а):alex123 писал(а):При сьеме осцилограммы вв зажигания попадают странные кадры .Кто может обьяснить в чем причина ?(напряжение пробоя ,ФАКТИЧЕСКИ ЕГО НЕТ),длительность горения искры)
Думаю дело в частоте дескретизации диско,в мтпро в предустановках развертка стоит 1мгц,то есть 500кгц на канал.В диско 2 про получается 200кгц на канал,в диско 2.5 про 250кгц на канал
Добавлено: 28.11.2017, 20:11
alex123
Такие же кадры бывает и на диско экспресс при работе емкостной линейкой .
Техподдержка Ау ,где вы?
Добавлено: 28.11.2017, 20:23
IGOR7195
alex123 писал(а):Такие же кадры бывает и на диско экспресс при работе емкостной линейкой .
Дело в недостаточной частоте дискретизации диско.На млаб есть видео как работает цифровой осциллограф,и что такое дескретизация,посмотри узнаешь много нового
