Холостая искра DIS Ford
Добавлено: 25.12.2020, 15:30
Michael28
Disco 3.3 Pro. Не могу выполнить скрипт CSS . При любых настройках на системе DIS происходит срыв синхронизации. В Disco Express при любых попытках подключения (прямое на канал1 как Sin, на канал 1 как канал, на любой положительный или отрицательный канал, с использованием Spark Master) в любом случае происходит срыв синхронизации и прибор умножает обороты на 2. То есть кратковременно он всё-же показывает реальные 800 об\мин, но тут-же срывается в умножение. Спарк мастер четко индицирует полярность искры. Но синхроимпульс холостой в небольшом уровне проскакивает. Ручная настройка, авто, смена каналов не помогают. Может можно на коленке слепить некий подавитель холостой искры ?
Re: Холостая искра DIS Ford
Добавлено: 27.12.2020, 10:58
Michael28
В общем понятно. На этой системе зажигания искра не имеет полярности. Соответственно приыязаться по высокому нет возможности. Почему нет возможности в таком случае использовать в качестве синхроимпульса 1 цил сигнал распрндвала ? Здесь он находится в непосредственной близости от ВМТ. Почему не синхрится .
Добавлено: 28.12.2020, 16:07
BLACK1520
Michael28 писал(а): 27.12.2020, 10:58На этой системе зажигания искра не имеет полярности
:D Это нужно как-то отметить
по теме: на скрине четко видно, что холостая искра имеет амплитуду в два раза меньше рабочей. И что на самописце должно "засинхриться"?
Добавлено: 10.02.2021, 23:32
Michael28
Нет там разницы. Обычная погрешность. Могу так-же скинуть скрин с самописца с захватом большей области. Ну и в любом случае это не решает вопрос о синхронизации.Четкой разницы по уровням там нет (соответственно синхронизация невозможна) разнополяности искры тоже нет.
